楼主: holts
[其他DIY] 想做台雕刻机,有没人有兴趣,一起分摊点成本
 楼主| 发表于 2016-10-22 18:06 | 显示全部楼层
harly2200 发表于 2016-10-22 16:07
楼主的图画好了吗
图早就画好了
发表于 2016-10-24 22:36 | 显示全部楼层
那你开始做了吗
发表于 2016-10-24 23:00 | 显示全部楼层
最好 只能 ,  旋轉刻 這樣
用 劃刻 ,  會 斷針
方型  IC , 不會刻 的
IC 刻出的 線 ,  比銲腳 還粗
http://blog.xuite.net/yang6586/t ... C%E6%B8%AC%E8%A9%A6
 楼主| 发表于 2016-10-25 08:24 | 显示全部楼层
没钱,等米下锅
发表于 2016-10-25 09:56 | 显示全部楼层
https://youtu.be/nS32b55ouQk?t=46
发表于 2016-10-27 22:48 | 显示全部楼层
    能刻 兩條線  , 再來說
台灣論壇 , 有人好像定了 同款的
稍為溜覽一下網頁,可刻木頭和鋁金屬,用來刻 PCB 應沒問題吧 ?
或許有很多人和我的想法一樣,用來做 PCB
PCB 雕刻一定是可以刻 , 我主軸要搭配 700W 的交流馬達(牧田 RT0700C),
但我比較擔心是 , 這台精密度的問題,到時會來 刻個小電路試試。
不過電路板如果精度不足 , 線路無法清晰也沒關係 , 主要不是要讓她做這件事,
還是刻 大件木頭與塑膠板的工作 會比較常用。
我畫的 PCB 都是雙面板,直接傳檔去大陸洗,便宜且漂亮 一週後就送到家,
所以沒有 自己刻的必要。大尺寸的雕刻機 這台算是很便宜了,
如果主要用途 是小面積的PCB , 還是要選小台
用 精密滑桿與精密螺桿 來驅動的結構。
小台 CNC 機型更多 , 能選而且能夠更便宜許多,
不同的用途 就有不同的設計 , 很難一台機器 大小物件都能搞定。
行程、速度與步進解析度 , 這幾項規格 都是互相影響的。
你該 , 改做別種專案 了
你會的 , 都能買到
太輕了,  要自買 角鋼  架底座
太重的 都沒賣 ,  組不出 機器
只能 做實驗 ,  畫 兩條線 來看
重裝備 才是重點 ,  輕的 每人都會
太重 ,  怎寄送到 我家
重的 ,  要自己 附近找
鑽個洞 都不會 ,  就別玩了
量產替代品 ,  太便宜
專用套件 ,  太貴了
不是 DIY 的 ,  別玩 了
期待己久的 diy cnc 終於在今天 在主軸上機後 完成了
只為了將零件購齊, 真是花費了不少時間跟精神,
diy cnc 真的不簡單,要考慮的細節跟零件跟真多,
真不是當初一開始做的時候想像那麼單純.
一開始想組cnc,是因為學習8051的關係,所以有機會在網路接觸這方面的資料,
因為覺得滿有趣的,所以決定自己動手裝一台看看,
不過由於台灣的這方面diy資訊不是很多,
反而對岸阿陸的資訊特多(我也欵問為什麼台灣比較少人在做這種cnc)
不鏽鋼 方管架
舊的 方管組合 桌架 , 我家 有三個
用步進馬達 ,  要強磁
永遠 不會便宜
要用 , 一般馬達 加 減速的 齒輪
发表于 2016-10-27 23:34 | 显示全部楼层
小铣是多少钱
 楼主| 发表于 2016-10-28 13:45 | 显示全部楼层
机架 1K2
发表于 2016-10-28 20:30 | 显示全部楼层
还以为整套一千
 楼主| 发表于 2016-10-28 21:02 | 显示全部楼层
lin24 发表于 2016-10-28 20:30
还以为整套一千
200 一套的也有,问题是你敢不敢要,我们在做一件事时,质与价的平衡要做好,而不是一味的低价低质,哪做出来有什么意思?还不如不做。
GMT+8, 2026-6-23 11:12 , Processed in 0.033791 second(s), 25 queries , Gzip On.
