楼主: sellen
[其他综合] 高考考题之一:如何判断如图情况下电源类型?
发表于 2016-6-9 21:24 | 显示全部楼层
真当网友都没读过高中?高考考这个?
发表于 2016-6-9 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
yizhai 发表于 2016-6-9 16:55
1,先在S2的输出线上接一个二极管,如果继电器能够工作的,将二极管反向接,如果仍然继电器能够工作,则输 ...
继电器交流电如何正常工作呢?难道是为了100赫兹的震荡?
发表于 2016-6-9 23:52 | 显示全部楼层
继电器有直流的,也有交流的
发表于 2016-6-10 00:04 | 显示全部楼层
不用万用表来量,那到底出题者想用什么作指标的呢!想不通
发表于 2016-6-10 05:02 | 显示全部楼层
是不是先并上一个350V的直流电压表,指针乱动就是交流,反动就是正负极接反,再根据电压特性串接一个对应的电流表,测量电流。
发表于 2016-6-10 07:41 | 显示全部楼层
我觉得在交流继电器的回路上串入二极管是个危险的行为,有可能短时间能正常工作,长时间就烧毁,也可能短时间就冒烟。
发表于 2016-6-10 08:34 | 显示全部楼层
如楼上说所说的那样,交流继电器的回路上串入二极管,有可能短时间能正常工作,长时间就烧毁,也可能短时间就冒烟。,,,,,只能说出题的人是专家
发表于 2016-6-10 08:59 | 显示全部楼层
在线路中串联1支验电笔就能测量出是直流还是交流,是交流,验电笔的氖泡两个极都发光,是直流,验电笔的氖泡发光的是正极。
发表于 2016-6-10 09:19 | 显示全部楼层
在线路中串联1个可变电阻,调节到接触器刚好能吸合,此时可变电阻的阻值和接触器的阻值(阻抗)基本相同,根据验电笔氖泡的亮度,估算出电压的大小,根据欧姆定律就可以算出电流的大小。
发表于 2016-6-11 14:36 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-6-10 07:41
我觉得在交流继电器的回路上串入二极管是个危险的行为,有可能短时间能正常工作,长时间就烧毁,也可能短 ...
最简单的办法
让楼主用左手和右手分别摸供电的两端。
如果楼主出现一侧性伸直或者萎缩电击,表面是直流,如果楼主出现交变性的伸直萎缩,说明是直流。
如果不幸被烧焦了,说明是10KV高压供电,如果只是电晕了。说明是逆变高压。
如果没事,说明是低压直流电。
GMT+8, 2026-6-17 10:01 , Processed in 0.037357 second(s), 26 queries , Gzip On.
