查看: 5176|回复: 10
[其他综合] 求一个 24V 输入 DC-DC 双电源+/-40V 5A输出 大约400W 左右的电路
发表于 2016-6-14 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有 UC3843    IR2153     TL494   有做过类似的可以分享下么?  非常感谢
输入24V的汽车电瓶      然后升压 给 一个200多瓦的 功放 使用      求分享  谢谢
论坛找到了这个 图 可以吗?  后级短路了怎么办?
发表于 2016-6-14 12:07 | 显示全部楼层
不行,这只是我随手画的原理图,没有闭环稳压控制。
发表于 2016-6-14 15:19 | 显示全部楼层
功放不用稳压,对电压不敏感,高点低点无所谓,开环运行足矣。短路保护可以在24v前级串联个保险丝就行,普通diy不用要求太高
发表于 2016-6-14 16:12 | 显示全部楼层
电压不敏感用用也行。用TL494画了一个,供参考。
 楼主| 发表于 2016-6-14 16:59 | 显示全部楼层
谢谢 非常感谢   我这两天 有时间 就搭一个出来    那个 磁环 大概 怎么绕?  初级多少圈?
发表于 2016-6-14 18:05 | 显示全部楼层
你猜{:1_963:}
发表于 2016-6-14 21:17 | 显示全部楼层
拿2153做,接成半桥式的那种结构,然后配合一个电感直接就能做出最简单的2倍不稳压同步整流BOOST升压电路,在400W情况下电感需要有50A的饱和电流,拿40磁环缠个10多圈就行.之后再做个电荷泵电路就出来负电压了.
这样效率远比那种用变压器的高的多,之前发那些图全是推挽做闭环超级难,闭环满载效率能过95%就不错了,自己做过个小的150w的效率很轻松过98%
发表于 2016-6-17 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
楼上,电荷泵能输出多大电流?能驱动功放?
发表于 2016-8-18 23:08 | 显示全部楼层
看专业音响的开关电源,每个整流二极管并联了几百pf电容+220欧姆电阻。
我没示波器,不知道并了后能降低多少噪音?
GMT+8, 2026-6-17 09:38 , Processed in 0.045600 second(s), 30 queries , Gzip On.
