查看: 1656|回复: 2
编码器,光栅尺测试器
发表于 2016-6-16 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持TTL方波编码器和SinCos 1vpp编码器 ,包顺丰快递,下面是介绍,如果需要PM联系方式,还有详细说明书和文档,这个产品不是山寨产品,是正规大公司产品,可以开17点发票.下面是资料截取,100%真实,设备全铝结构,很高级。
信号方波支持2M,sincos 支持600K,512细分,内部不是简单廉价的单片机方案,使用的是FPGA方案实现的硬计数,绝对不丢数据,。
FSU编码器测试器
l 多种信号支持,一个DB15接口包含了差分TTL AB相方波信号、SinCos 1Vpp信号
l 接收信号的状态检测功能,软件可以实时显示编码器的连接状态、信号的强度、编码器的功耗(电流)等信息,检测编码器的相位出错信息和零点信息。
l 实时数据转换,接收到的差分TTL A B相方波信号与SinCos 1Vpp信号(经过512细分)通过USB接口直接传输到电脑软件中。
l 接收信号分辨率可设置,在软件中可以设置接收信号的分辨率,软件可以根据设置的分辨率将接收到的信号转换成位置数据。
l FSU测试器匹配了电脑端软件,支持Windows XP(SP3)以上系统版本。
l FSU的PC软件API对外开放,可以可发自己的软件。
l 端口抗拒2000V静电
FSU编码器测试器应用场合
l 现场光栅尺检测,检测SinCos 1Vpp信号强度,零点信息
l 检测SinCos 1Vpp信号的李萨如 (Lissajous) 图形强度,评价光栅尺(编码器)状态
l 现场检测方波编码器的相位信息和连线状态,故障查找
l 科研领域,研发基于PC的数控系统。
实物图:
正余弦接口测试
方波接口测试
发表于 2016-6-17 01:43 | 显示全部楼层
无价之宝?
发表于 2016-6-17 11:59 | 显示全部楼层
没有标明见价格
GMT+8, 2026-4-4 03:04 , Processed in 0.042393 second(s), 21 queries , Gzip On.
