楼主: blueruby
求教存储之道
发表于 2016-6-24 17:22 | 显示全部楼层
好的光盘比硬盘, NAND存储要可靠吧.
每隔几年,复制一份!!!
发表于 2016-6-24 20:14 | 显示全部楼层
多备份是王道,本地硬盘,网盘(我现在用的GOOGLE 相册无限上传空间)
我的照片放了几个硬盘,管理起来有些麻烦,好些重复的。
发表于 2016-6-24 21:10 | 显示全部楼层
总体来说还是硬盘比较安全,放着不动,不受潮之类的,10年没问题。我家里还有一块2003年生产的40GB易拓硬盘,累计通电时间已经超过20000小时,至今可以正常运行。
光盘相比于硬盘,对储存条件的要求就高多了,怕热怕潮怕变形怕紫外线,除非你的保存条件过硬,并且光盘质量也很棒,否则尽量不要用光盘保存那种需要长期储存的数据。
发表于 2016-6-25 12:06 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2016-6-24 16:15
RAID1?
是不是我用2块1t的硬盘组成这个后
只显示1t的容量
YES
发表于 2016-6-25 12:27 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2016-6-24 17:04
个人觉得DVD比较好。DVD刻录的光盘,这么大的容量少放一些照片。就算划了也能读出来。
DVD光盘放时间长了 ...
DVD不太清楚,我之前刻录的CD就只能放三五年,而且记得当初刻录CD盘标称寿命也就那么几年。
发表于 2016-6-25 12:29 | 显示全部楼层
fqdatiancai 发表于 2016-6-24 21:10
总体来说还是硬盘比较安全,放着不动,不受潮之类的,10年没问题。我家里还有一块2003年生产的40GB易拓硬盘 ...
硬盘没办法这么类比,现在的硬盘寿命越来越短。
老工厂里设备电脑硬盘不怎么坏,新工厂里没几个不坏的。
发表于 2016-6-25 19:56 | 显示全部楼层
老工厂里设备电脑硬盘不怎么坏,新工厂里没几个不坏的。 ...
好像还真是这样,500GB以上的硬盘,故障率比以前那些老掉牙的小容量硬盘高
我现在这个笔记本是500GB硬盘,2012年购买,目前硬盘累计通电6228小时,一切正常,这是我现在手头上最大的硬盘了。
发表于 2016-6-25 19:59 | 显示全部楼层
主要是光盘质量很难保证,质量优异并且存储条件符合要求的话,据说可以保存100年(理想情况的数据,你懂的)
我觉得还是硬盘好一些,至少容易保存,对保存条件的要求不如光盘那么高。
发表于 2016-6-25 22:01 | 显示全部楼层
楼主这个问题,我以前就在贴吧上提问过了。对比了多种方案
光盘:容量小,易发霉,反光涂层会腐烂,能撑10年就不错了
半导体存储(U盘或内存卡之类):存储单元的原理就是个半导体电容,多多少少总有会有漏电的现象,指不定哪一天就漏完了,或者静电打坏了
硬盘(磁存储):磁存储比较稳定,性价比高,不会擅自退磁,只是怕震动,万一芯片坏了,也能找数据公司拆盘读出磁碟内容
综合考虑,我就用了RAID1方案,并且24小时开机(相当于NAS了),虽然用电多点但是能驱潮,电脑更不容易坏,万一硬盘坏了一只也能及时收到软件警告,及时更换硬盘
发表于 2016-6-25 23:22 | 显示全部楼层
其他的我不说,光盘是最不靠谱的
GMT+8, 2026-3-13 15:53 , Processed in 0.037222 second(s), 26 queries , Gzip On.
