查看: 3202|回复: 18
9.9包邮的充电风扇到了,大家看看
发表于 2016-6-29 16:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
要了2种,到了一种。
1,外观做工感觉还行,就是底部预留的防滑防震脚没有贴,有一个风扇1档都会慢慢走路。
2,默认红外遥控功能是关闭的,开启后随便找一个遥控器都能用,且遥控关机有记忆功能,比如可以记住自然风档,而手动关机则无此记忆。遥控器还可以在某档与自然风档之间来回切换。
3,led亮度可以无极调节,用遥控器有个按键可以分档调节亮度,大概三挡左右。
4,不装电池只插usb也可以用,并且可以三挡风力调节。不过每档都没有装了电池那么大风力。
5,充电电流应该有1a,因为我用非空电池达到过0.75a。
6,电池电压低于2.6v左右会自动关机,关机前三个风量指示灯会同时闪烁几下。不用担心电池会过放。
7,充满会亮绿灯,充电电流变为0。充满截止电压未测。
8,以4v供电为例,1档电流0.73a,2档0.98a,3档1.11a,自然风档平均电流0.8a,led档15ma。
9,1档在低于3.25v时风力会突然变小很多,3.17v时led开始慢闪。2档低于3.15v时led慢闪。3档低于3.35v时led慢闪,3.0v左右会抽搐,就是频率1hz左右的忽快忽慢。
10,电流最大可达1.9a,发生在3档电压@3.0v左右,就是临近抽搐时。
发表于 2016-6-29 17:11 | 显示全部楼层
链接呢?还有没?
 楼主| 发表于 2016-6-29 17:12 来自手机 | 显示全部楼层
     不足的地方:放一个3.8v左右的电池进去再插usb线,1档自给自足,2档电池输出0.15a,3档输出0.26a。也就是说,除了1档,其他两档电池电量都是越充越少的,不能长期带电池插电使用。 带电池插usb线开第3挡,usb输入4.7w,按效率0.85算就是4w。单独放3.8v电池开3档电流1.35a,功率是5w,所以还要电池提供1w左右。
 楼主| 发表于 2016-6-29 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
4v下1档功率2.92w,2档功率3.92w,3档功率4.44w。一个3000mah左右的电池能量是10.8wh,分别可供使用1档3.7小时2档2.7小时3档2.4小时
 楼主| 发表于 2016-6-29 17:35 来自手机 | 显示全部楼层
fzg63031525 发表于 2016-6-29 17:11
链接呢?还有没?
https://h5.m.taobao.com/mcm/coupon.html?sellerId=22680802&activityId=6c097b7e07384bb0a742a7db5b3c8eed&need_ok=true
 楼主| 发表于 2016-6-29 18:00 来自手机 | 显示全部楼层
电机应该是无刷的吧,电机里有驱动电路板。
充电芯片是4057,这东西不是只有0.5a的么?里面有扩流电路?
电池保护芯片是dw03d。
升压芯片是个6脚的东西,丝印G20k。
 楼主| 发表于 2016-6-29 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
充电电流可到0.96a
发表于 2016-6-29 22:10 | 显示全部楼层
也拍了一个来玩玩
发表于 2016-6-29 22:18 | 显示全部楼层
链接只是个优惠券啊,请重新发个风扇的链接哦
 楼主| 发表于 2016-6-29 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
都领了别人的优惠券了,还不知道去哪里买他的东西?
GMT+8, 2026-3-13 14:33 , Processed in 0.034720 second(s), 30 queries , Gzip On.
