楼主: i6950
[其他综合] 自制高精度的LDO -- 请教3AG1
发表于 2016-7-6 12:21 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2016-7-6 00:10
请教下,有的LDO按照官方电路输出端一接电容就自激怎么破?
输出电容不符合要求吧。
LDO对输出电容要求较高,ESR 不能太高,也不能太低。
发表于 2016-7-6 12:53 | 显示全部楼层
i6950 发表于 2016-7-5 14:07
我不懂怎么加啊,能解释一下吗?
电路图贴在这个帖子里了:
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=55853
回复 0 1
发表于 2016-7-8 09:31 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-7-6 12:21
输出电容不符合要求吧。
谢谢,估计我那个数字功放周边电容可能也是ESR的问题吧,按照DS一接输出电容就自激。。。
 楼主| 发表于 2016-7-8 13:01 | 显示全部楼层
384065902 发表于 2016-7-6 00:37
你这100ppm是100ppm/℃吗?如果不是的话我可以帮你画个出来,要是全范围的话哪怕0-40℃那都进基准级别了,没有 ...
是的,就是100ppm/℃。
不是全范围啦,那要死人的
 楼主| 发表于 2016-7-8 13:03 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-7-6 12:53
电路图贴在这个帖子里了:
非常感谢!
我去试试
 楼主| 发表于 2016-7-8 13:06 | 显示全部楼层
输出电容不符合要求吧。
是的,那些不标明可以用MLCC电容的,接上可能就会不稳定,就是ESR太低,
那些注明可以对MLCC电容稳定的,就没事。
我中过这个坑,后来看规格书都注意这个问题了。
 楼主| 发表于 2016-7-8 13:11 | 显示全部楼层
比如这个型号的LDO,就特别注明对低ESR的MLCC是稳定的:
那些没写的,就不一定了
发表于 2016-7-8 21:07 | 显示全部楼层
也就是说普通的MLCC说不定就会产生锯齿波咯,哎,不懂英文是个硬伤。。。
 楼主| 发表于 2016-7-9 00:06 | 显示全部楼层
已按老师给的图搭了一个电路,经测试,效果非常好!
测试结果就发在你放图的那个帖子,谢谢
GMT+8, 2026-6-17 10:01 , Processed in 0.037820 second(s), 27 queries , Gzip On.
