查看: 4714|回复: 15
[其他综合] 想找24v输入,正负50V/1A的升压电源
发表于 2016-7-12 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝翻遍了找不到,请大家帮我出出主意。
淘宝的双电源升压输出都是TL494板,最高输入电压是12v,能改24v电压输入吗?
大功率单电压输出的升压模块就便宜多了,输入电压也宽,5-35v输入都可以,可惜是单电压输出,能改成正负双电源输出吗?
 楼主| 发表于 2016-7-12 21:44 | 显示全部楼层
可不可以这样,如图,在单电源输出的升压模块基础上,加个直接二极管和滤波电容。
发表于 2016-7-12 21:59 | 显示全部楼层
单输出升压模块,在主电感开关节点(电感接MOS管2脚和大二极管那根线)上加电荷泵负压电路,直接产生和正输出差不多的负压.
电路可以参考百度图片的"555负压"电路,只是把555的3脚那点接到开关节点上,之后增大电容和二极管
发表于 2016-7-13 08:27 | 显示全部楼层
电荷泵,  50V/1A  ?    那需要应该什么样的电荷泵 ?
 楼主| 发表于 2016-7-13 08:31 | 显示全部楼层
384065902 发表于 2016-7-12 21:59
单输出升压模块,在主电感开关节点(电感接MOS管2脚和大二极管那根线)上加电荷泵负压电路,直接产生和正输出差 ...
相当于这样子是吗?
发表于 2016-7-13 10:01 | 显示全部楼层
12v输入,应该可以改成24v的。
还有494是双功率管对称的,整流都是双绕组的吧!也应该可以改双电压的。
发表于 2016-7-13 13:14 | 显示全部楼层
100W  100W  100W   我奥特了。
发表于 2016-7-13 14:03 | 显示全部楼层
这个太容易了。你要不要稳压?
 楼主| 发表于 2016-7-14 00:46 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2016-7-13 14:03
这个太容易了。你要不要稳压?
不用稳压。
求给个方案,先谢谢啦。
发表于 2016-7-14 12:23 | 显示全部楼层
很容易改。在原有模块磁环线圈上补上一段线圈。反方向绕。线圈一头是接原线圈输出端的。
整流输出就有负压了。
GMT+8, 2026-6-17 10:40 , Processed in 0.034371 second(s), 31 queries , Gzip On.
