查看: 6703|回复: 15
[KIS 3R33] 用3R33给数码相机做外接电源为什么不行?
发表于 2011-1-16 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的一块3R33,输出接470UF电容。《数码相机是2只AA电池供电的,以前用南孚,一对只能拍几十张。》,能开机,但是不能拍照,一闪光或者按变焦键就死机了,《南孚拍了几十张后就是这样》。3R33不是3A输出吗,怎么带不动这个呢?
发表于 2011-1-16 21:50 | 显示全部楼层
3r33 输出多少V ,
怎么接相机的,
什么相机.
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:01 | 显示全部楼层
输出3.3V,原相机用的2节AA南孚。相机是不知名的。我用3R33输出3.3V接470UF电容滤波,通过拆诺基亚充电器的电源线接到相机电池仓。
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:02 | 显示全部楼层
供电是7812加功率管扩流的。变压器是几十W的
发表于 2011-1-16 22:48 | 显示全部楼层
线细了。
发表于 2011-1-16 22:55 | 显示全部楼层
可能是“诺基亚充电器的电源线”不够强悍
可能是电容不够强悍
可能在相机端再加颗大电容会改善。
相机的峰值电流是很大的。
发表于 2011-1-16 23:16 | 显示全部楼层
这样不好,相机有危险,建议用铁锂电池+占位筒。效果不错。
发表于 2011-1-17 21:30 | 显示全部楼层
我的相机也是这样,电力稍微不足就死机,短接电池都能十几A的,不晓得这相机有多大
发表于 2011-1-17 22:15 | 显示全部楼层
回复 8# 西岸
相机需要在一定的电压下提供足够的电流,死机都是电压低了。
发表于 2011-1-17 22:43 | 显示全部楼层
同意7楼的。。。俺也买了磷酸铁锂电池。。。。
应该可以的办法,既然3R33只是在相机上电瞬间提供的电流不足,可以用电池做储能滤波,这样不会导致3R33上电瞬间的输出过流保护,电池也能为相机提供开机时所需的峰值电流。
只是要考虑3R33的输出电压和电池的电压。
GMT+8, 2026-6-13 10:34 , Processed in 0.035545 second(s), 27 queries , Gzip On.
