查看: 5278|回复: 19
[其他综合] 闲得无聊,翻新了两个机械键盘
发表于 2016-7-17 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,在旁边论坛看到有机械键盘,说是樱桃青轴的,看价格便宜,两个才百十块,就收了两个,打算两个拼成一个完整的用用。
收到的时候成色很差,估计是网吧淘汰下来的,忘了拍照了,引用卖家的一张图就可以看到有多脏。实在太脏,很多键也有问题,只有全分解,好好清理了。
还好键冒不缺肉。自制了一个拨帽器,然后就是拆轴,网上都是用吸锡器,我手上没有,就直接用的空心针。
用空心针要注意,别拧坏了针脚,如下图,A脚很厚,不用担心,a脚是很薄的铜皮,我就用空心针的时候拧断了一个。
所有的轴拆下来后,就是分解轴了,一个镊子就可以搞定了,底座、轴、盖、弹簧各放一个盒子。
然后就是清洗键帽以及轴的配件,这个很废功夫。
重点是清理底座,1处为触点,这是最关键的地方,轴失效呀多击之类的都是这个地方出有问题,我用削的很薄的竹签沾WD40把这个触点认真的擦干净。再用万用表测量,如果还不通,就用10000目的水砂纸沾WD40打磨两三下。
2处为轴跟簧片的接触处,青轴的段落感就来自这边,这个地方以及轴都要清理干净,一定要干净,也不能有一点油脂之类的。我最后又用无水酒精擦了一遍才组装的,臭轴我估计就是这个地方粘到了润滑油导致的。轴是尼龙的,有自润滑功能,所以跟簧片无油接触无任何问题。3为轴跟底座接触导向的地方,我涂了一点润滑脂。
至于轴,出问题基本上都是轴脏了,好好洗干净,再用无水酒精洗一遍,彻底清除上面的脏东西和油脂之类的。然后好好放好,后面拿放都用镊子。
然后就是慢慢组装了。
装好轴,还要再测试一下,确保没问题了,再焊接,免得焊来焊去的,简单做了一个装置,测试每个轴都正常,不正常的再拆下来继续处理。
(中间还用电子称做了一个简易装置,把所有的弹簧测了一遍,弹力差不多的放一个区域,免得影响手感,这个忘记拍照片了)
手气好,两个键盘所有轴都正常,焊接后,再用软件测试了一下,全通过。
下面是安装键帽的照片,先安装带支架的,然后再安装独立的键帽。
下图是一切完工的照片,为了便宜,买了一个带线,一个剪线的,剪线的用苹果的USB线接了一下。
再补一张组装红轴时候的照片,红轴有一个拆的时候断了一个脚,用远处那个铜清洁球里的铜丝当引脚,接了上去,使用一切正常。
原来只是想两个键盘拼一个,但收到的货不是两个青轴,而是一个青轴,一个红轴,而且实在太脏了,就改主意把两个键盘都修复好,花费整个周末时间。
修好了,很有成就感,原来手上用的是黑轴,现在又有了一个红轴一个青轴,哈哈换着用。
修好的青轴段落感明显,只有四个可能使用频率高,段落感不明显,用镊子修正了一下,段落感就正常了。
评分
参与人数 2一乐金币 +120 收起 理由
sjtx1971 + 20 耐心真好,一定要鼓励
yleee + 100 赞一个!
查看全部评分
发表于 2016-7-17 19:36 | 显示全部楼层
看看好了,还是老老实实用笔记本的键盘
发表于 2016-7-17 19:48 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2016-7-17 19:36
看看好了,还是老老实实用笔记本的键盘
我也感觉笔记本键盘挺爽的。。。
发表于 2016-7-18 08:02 | 显示全部楼层
来个淘宝链接呗?
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-18 09:50 | 显示全部楼层
摇滚一族 发表于 2016-7-18 09:16
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.X78eyh&id=530845060232&_u=i1u0gj6cc42
成色很差, ...
收回来翻新后再出
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:58 | 显示全部楼层
pur 发表于 2016-7-18 09:50
收回来翻新后再出
只是脏,键帽不缺,无外伤,洗洗还是很好用的
发表于 2016-7-18 10:34 | 显示全部楼层
洗洗更健康,支持没事瞎折腾。
发表于 2016-7-18 12:24 | 显示全部楼层
成色很差, ...
谢谢啦!买了拆着玩玩,嘿嘿。
发表于 2016-7-18 12:31 | 显示全部楼层
看看好了,还是老老实实用笔记本的键盘
笔记本的键盘垃圾的不能再垃圾了  难用的一逼
GMT+8, 2026-3-4 16:56 , Processed in 0.039109 second(s), 31 queries , Gzip On.
