查看: 1503|回复: 17
最悲催的事情发生----手机突然坏了
发表于 2016-7-19 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在外地出差,突然手机坏了。手机是诺基亚的,使用windows phone 8.1.
匆忙买了一个华为凑合用,但手机短信、通讯录全都没有了。
好像这个没有任何办法。
仔细研究发现,坏手机扣掉电池再安装上,就是意味着不开机,接到电脑上没反应,如果按开机键,待会儿接到电脑上,电脑发出声音(正常就是在手机上显示是否连接),拔下数据线,同样有警示音。
是不是这就意味着手机屏幕坏了,按动开机键还能开机
 楼主| 发表于 2016-7-19 15:45 | 显示全部楼层
手机上点击确定才能连接,不点确定跟现在这个一个样子
 楼主| 发表于 2016-7-19 15:46 | 显示全部楼层
但把电话卡放在这个手机上,拨打该号码,显示已经关机
不知道这个手机能否维修----我不用修的能用,只需要能导出电话本和短信。原来从海信换到这个手机的时候导过一次,也留了备份,但时间久了,更换的太多
发表于 2016-7-19 16:11 | 显示全部楼层
现在手机都有云备份
没有的话,QQ
发表于 2016-7-19 16:50 | 显示全部楼层
能连接电脑也许是手机的自救模式再起作用。不管怎么说,存储在手机里面的通讯录什么的很难救出来了。所以至少通讯录啥的一定要保存在SIM卡上而不是手机的内存
发表于 2016-7-19 17:54 | 显示全部楼层
应该是进入刷机模式了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-19 18:17 | 显示全部楼层
Windows Phone……
发表于 2016-7-19 18:46 | 显示全部楼层
寄过来,帮你修
发表于 2016-7-20 11:58 | 显示全部楼层
只能先把手机的存储芯片吹下来保存
如果不是存储芯片的问题
是其他硬件的问题
修好了以后再把存储芯片装回去
以前的一部安卓手机
著名的字库门
店家就是换字库
重装完的系统里居然还有店家的照片
发表于 2016-7-20 12:50 | 显示全部楼层
楼主的wp8.1没有启用微软的账号么?outlook上自动同步联系人的。
GMT+8, 2025-11-25 09:55 , Processed in 0.042773 second(s), 31 queries , Gzip On.
