楼主: ychl0060
8G内存的思科720p摄像机只卖个U盘价
发表于 2016-7-31 16:36 | 显示全部楼层
改好电池了,  连拍一小时,  整机烫手......
发表于 2016-8-1 09:31 | 显示全部楼层
刚拍了2个,这么多讲究,好玩啊。
 楼主| 发表于 2016-8-1 20:20 | 显示全部楼层
aerwa 发表于 2016-7-30 09:42
有用过这个BQ27210 电量管理的朋友吗, 本来是想改3Ah 容量的电池, 结果发现这个27210内部EEPROM 里面的容 ...
用的EV2300吗?
发表于 2016-8-1 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
ychl0060 发表于 2016-8-1 20:20
用的EV2300吗?
是的,改不了EEROM值。
 楼主| 发表于 2016-8-2 15:38 | 显示全部楼层
黑线去除方法 :屏幕拆下,放进自封袋,排除空气,放进冰箱冷冻24-48小时(具体时间视屏幕黑线黑点大小而定)之后拿出来,放置和室温温度一样,再打开自封袋。装机。
发表于 2016-9-20 23:07 来自手机 | 显示全部楼层
原购买连接已被删除,求电池激活方法
发表于 2016-9-21 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
neter 发表于 2016-9-20 23:07
原购买连接已被删除,求电池激活方法
这个ti的电池管理很扯蛋,里面的容量计算很难通过外部模拟出现容量,不管你电池电压是4.2还是3.8。
只能老老实实从保护板P+,P-接外部电源充电一个循环。
充电时只能接电脑USB口充电,至少要等15分钟。如果发现还是没显示就拿外部电源从电池保护板充好了。
发表于 2016-9-22 23:39 | 显示全部楼层
只能 ...
请教怎么能从电池保护板充电啊?引两根线出来吗?
发表于 2016-9-23 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
恩,那有个插头,换电池的时候你可以看到。有可调电源调到4.2V0.5A接P+P-充几分钟就可以了。
发表于 2016-9-24 23:47 | 显示全部楼层
怎么激活?
GMT+8, 2025-10-27 09:15 , Processed in 0.029876 second(s), 16 queries , Gzip On.
