查看: 4589|回复: 10
[其他综合] 求助3AG1老师设计一个汽车电瓶充电器
发表于 2016-7-27 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
给汽车电瓶12v 60Ah充电变压器是双13V双23v环牛,
配件可以选用lm339,TL431,8050,8550等常用元件
整流桥有25A的
功率元件可以根据您设计而定,
电压电流表双显
谢谢
发表于 2016-7-27 13:54 | 显示全部楼层
汽车电瓶限压限流浮充就可以,不需要很复杂的控制电路。
13V交流电整流后,串接一个汽车灯泡限流,后面用TL431 + 场管限压。
充满最高电压不要超过14.4V即可。
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
zhang0076 + 20 感谢3AG1老师指点
查看全部评分
回复 1 0
发表于 2016-7-27 14:10 | 显示全部楼层
你参考下这个帖子的电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-56258-1-1.html
发表于 2016-7-27 15:31 | 显示全部楼层
还是乖乖的买个好的充电器吧!网上大把!质量好的也有
评分
参与人数 1一乐金币 +8 收起 理由
zhang0076 + 8 前几天刚收了一个环牛做充电器正好
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-7-27 18:17 | 显示全部楼层
我不太懂电子,但是我是爱好者,电子DIY是我的乐趣,好的作品也能为生活提供帮助。
发表于 2016-7-28 09:13 | 显示全部楼层
13V交流电整流后,串接一个汽车灯泡限流,后面 ...
浮充电压是13.6V到13.8V.
评分
参与人数 1一乐金币 +12 收起 理由
zhang0076 + 12 好的,谢谢
查看全部评分
发表于 2016-7-28 21:28 | 显示全部楼层
DIY的乐趣如果仅在于制作,可以买各种套件自己照图焊接。自己设计有更大的乐趣。
我的第一个DIY的设计就是电瓶充电控制电路,是在从一般垃圾堆里捡到的一本物理书上知道了三极管是神马玩意神马原理之后就试着瞎设计瞎制作的,最终彻头彻尾的失败告终,不过还是很有感觉的,吼吼。
评分
zhang0076 + 12 虽然失败了,但是享受的是过程。
查看全部评分
发表于 2016-8-2 20:32 | 显示全部楼层
上传一个电路图,没实验过,变压器不好找,也请高人鉴定能不能用。Rcl可以用21个2W的4.7欧电阻并联而得。
发表于 2016-8-2 22:04 | 显示全部楼层
原理上可行,实际上估计没人用。
恒流部分的功耗也太大了,11A 的电流,检流电阻上的功耗大概有27.5W,电路的工作效率不高。
发表于 2016-8-2 22:26 | 显示全部楼层
现在这类充电器还是开关电源的好,效率高哇,工艺也基本上成熟,用可靠的器件一般应用没有问题。
GMT+8, 2026-6-17 10:53 , Processed in 0.037905 second(s), 32 queries , Gzip On.
