查看: 1022|回复: 3
全新原装正品 CSB GP1272 F2 12V7.2AH/20HR 蓄电池12伏7安电瓶 50元包邮
发表于 2016-8-3 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 品牌:CSB (台湾)
  • 型号:GP 1272 F2
  • 电压:12V
  • 容量:7.2AH
  • 重量:2.4KG
  • 尺寸:长151mm*宽65mm*高94mm
  • 质保期:1年
  • 生产日期:12年4月
  • 品名:免维护铅酸蓄电池(固定型)
产地:越南 VIETNAM (确保正品)
适用于:各品牌UPS不间断电源(APC,山特,艾默生,山克等)夜市地摊照明(18W LED灯长达6小时供电)门禁监控系统电源,玩具电动车,电动喷雾器,医疗仪器设备等12伏电子系统
使用:蓄电池收到后第一时间充电那3小时左右,然后再投入使用。(因为电池都是机器出厂充满电测试,电量90%左右。固定型铅酸电池不能 过度放干 过度充电)(注意:UPS建议空载充电8小时)充电:第二次充电无特定要求,根据剩余电量充电即可,用的时间短充的时间短,用的时间长剩余电量则少,相对充电时间也较长,具体充电时间是一个较模糊的概念,可根据充电器指示灯变化作为参考。维护:电池要注意不要过充过放电,电池长时间不用,应充足电存放置,一般情况下存放1个月补充一次,可延长电池寿命。
?适用性:只要型号相同就通用,例如您原装的是4V4A的可以直接换成4.5A的,AH代表容量,容量越大放电越久。
注意:充电不要接错正负极,红色端子为正极,黑色为负极,接错容易烧毁充电器。
以上是别人的介绍,我的电池是从工厂收来的,全新,原包装,二箱,一箱10个,一共20个,我测过全部在12.4V左右,证明没有失效,而且容量满满的,大家可以放心使用,别人卖80元以上,我这里卖50元包邮,这个电池重2.4KG,减了运费,我也没赚什么钱的啦,喜欢就直接下单吧,东西包满意,收到有任何异议出运费发回来,各负单程运费。20个我留一个自用,19个全要就只收900元包邮。
实物相片
发表于 2016-8-3 23:23 | 显示全部楼层
这个好像很不错。
发表于 2016-8-3 23:59 来自手机 | 显示全部楼层
12年产的容量还满满的?
 楼主| 发表于 2016-8-4 07:46 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2016-8-3 23:59
12年产的容量还满满的?
不懂测容量,量电压,显示12.4v左右,我全量过了
GMT+8, 2026-4-4 14:33 , Processed in 0.028838 second(s), 17 queries , Gzip On.
