楼主: sky1234
自耦变压器 功率计算问题
发表于 2016-8-6 10:58 | 显示全部楼层
1、普通变压器是以磁场为媒介,通过电磁感应作用来进行能量传输的。自耦变压器的原边.副边绕组之间不但有磁的耦合,还有电的联系,输出功率由两部分组成,一部分为U2I1,由于I1是原边电流,在它流经只属于原边部分的绕组之后,直接流到副边,传输到负载中去,故U2 I1称为传导功率;另一部分为U2I12,显然要受到负载电流和原边电流的影响,所以I12可以看成是由于电磁感应作用而产生的电流,这一部分功率也相应地称为电磁功率。输出功率: U2I2=U2I1+U2I12
U1 I1  原边电压、电流
U2 I2  副边电压、电流
I12  原副边共用绕组部分电流
4、功率一定的情况下,电压高了电流自然就小,欧姆定律啊兄弟。 电流计算:I1=I2/k     k 变比
发表于 2016-8-6 23:04 | 显示全部楼层
按正规来时,应该用100VA的变压器,
GMT+8, 2025-8-13 03:07 , Processed in 0.029124 second(s), 19 queries , Gzip On.
