查看: 2376|回复: 7
关于RF天线匹配的牢骚。。。
发表于 2016-8-18 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司接了个活。。用到了RFIC(SI4432)
网上随便买个模块,号称1KM,实际马路上测试,差不多6,7十米的样子。。
关键是,折腾了三天,为毛我自己做的天线匹配 只能十几米。。
为啥,现在什么东西都集成化了,电容电感 应该都可编程了吧,为什么天线匹配这个东西不能模块化 集成化呢...
要是 RFIC 直接拿到手,在PCB上画一根天线,然后 SPI 设置接收灵敏度,或发射功率,频率等等参数 就直接跑起来 那该多好。。。
 楼主| 发表于 2016-8-18 14:49 | 显示全部楼层
之前听人说 315,433 之类的频段,随便搞搞 100M+
发表于 2016-8-18 15:08 | 显示全部楼层
天线是一门高深的模电技术,尤其是高频天线,一点点尺寸、拐角的误差,效果就是天壤之别
天线也不像普通电路那么容易测量,基本上要靠大量调试才能学到经验,出来好效果
回复 1 0
发表于 2016-8-18 20:07 | 显示全部楼层
天线受分布参数影响很大。有条件上阻抗匹配,定量分析。没条件就做实验,各种尺寸搞一点,嘿嘿嘿
发表于 2016-8-18 21:50 | 显示全部楼层
波长、环境干扰、反射等,都会影响到。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-18 22:04 | 显示全部楼层
大学唯一挂的一门课就是电磁场与电磁波,这东西真的很高深。。。。
发表于 2016-8-18 22:37 | 显示全部楼层
估计是模块有问题,有的模块很垃圾的,我因为开始使用的那家模块价格25元,嫌贵买了另外一家17元的,结果回来测试发现距离短不说,手一碰天线就接收不到数据了,你看这是我自己设计的用于航模电池的无线电压报警器,里面用的就是SI4432的模块,接收用的是433M的小天线,而发射天线,是我用网线自制的,对空垂直高度有人测到600米:
发表于 2016-8-18 23:13 | 显示全部楼层
你的板子设计不错,天线知识需要恶补一下。你用网线做的天线如果阻抗匹配不好,反射大,工作时间长了芯片会挂掉。
你最好再PCB上开一开空地,做一个3dB的天线,这样稳定度和阻抗匹配度就好很多。还可以做仿真。
GMT+8, 2026-3-13 14:32 , Processed in 0.037633 second(s), 29 queries , Gzip On.
