查看: 1630|回复: 0
39元出一个 格力HZ-08高大上的换气装置。39元。
发表于 2016-8-26 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位收来的,本来外面还代一个包装,里面可以说是全新,可惜代包装出不了库,连接软管也没拿出来。就图上这些,无其他。
里面有一个12v变压器,有1个涡轮风机,有1个步进电机,高压静电模块,射频通讯模块,有代cpu的电路板等等。
运输中外观也有少许刮痕,只能定义为95成新吧。绝对没有使用过。
拆开看了下,里面相当相当新,风扇上没有看到尘土,内部也没有看到尘土,那个净化模块(或者叫滤芯吧)也是相当相当干净。
肯定没有用过。
到手不要和我说是全新还是二手。我只当二手卖。
详细情况可以看数码拆机乐园详细图
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1125116
加电那个步进电机代的风扇会转动,其他无反映 。
因为控制用通讯用的射频模块,应该是遥控器能直接控制它吧,不知道不用射频模块能不能直接控制,不知道模块定义啊。
没有水平测试。
只当个配件出吧。不退换。
看好下手。收货墨迹不要拍。
净重2.9公斤 。包装后5公斤。
国通快递以下地方20元
北京 河北 天津 上海 广东  江苏 河南 福建 安徽 湖南 湖北 山东 山西 吉林 重庆 浙江 辽宁 20元 。其他快递协商
配件出不退换,收货墨迹不要拍。
48小时发货。
拍下付款为准
拍下付款为准
拍下付款为准
拍下付款为准https://item.taobao.com/item.htm?id=537703988901
以下数据摘自baidu,仅供参考:
仅供参考:
此款带高压静电除尘,电脑智能电动风口关闭和开启,有射频遥控模块(可以用格力空调遥控器开启关闭此排风扇)
主要参数:
额定功率:5.9W
额定电流:0.2A
额定电压:220V/50HZ
外形尺寸:340*260*85(mm)
净重:2.8公斤
毛质量:4.0公斤
制造商:中国 珠海格力电器股份有限公
产品特点:高压静电除尘装置,非常有效的降低室内空气含有的粉尘 灰尘和PM值降低到最低,低噪音换气扇。超省电:以每晚开8小时来算一个月几元钱的电费,目前市面上的新风系统都没有如此省电。换来我们健康的身体,真是超值。不占空间方便安装:市面上的新风系统价格高自己还无法安装大动工程。室内空气换气、提高室内空气质量;给室内换新风,尤其夏季开空调时,或者不通风的房间。缺少新风时间长了人会感觉头昏脑胀的(如果有氧含量测试仪就会发现空调开启一段时间后氧含量减少很多)对健康很有好处,建议尽可能安装,这个是有必要的,并不是什么忽悠,毕竟为了健康!
产品适用位置:
面积小于40㎡的室内 或者受条件限制不易安装排气扇的地方.
  若想让空气进入室内 就把机器安装到室内;   若让让室内空气排出 就把机器安装到室外.
风扇方向:主机当固定在房间时,通过管道送风到房间。
          主机当固定室外时,把室内污浊的空气排到室外。
可根据自己的要求选择合适的安装。
适用范围:家庭卧室、客厅,地下室房间,公司办公室等,或者受条件限制不易安装排气扇的地方...
仅供参考:
连接:https://item.taobao.com/item.htm?id=537703988901
GMT+8, 2026-4-4 16:04 , Processed in 0.029666 second(s), 20 queries , Gzip On.
