查看: 1173|回复: 3
23元出 带涡轮风机带变压器格力HZ02换气装置。23元1个。
发表于 2016-8-26 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位收来的,本来外面还代一个包装,里面可以说是全新,可惜代包装出不了库,连接软管也没拿出来。就图上这些,无其他。
里面有一个12v变压器,有1个涡轮风机,有1个电路板等等。
运输中外观也有少许刮痕,只能定义为95成新吧。绝对没有使用过。
拆开看了下,里面相当相当新,风扇上没有看到尘土,。
肯定没有用过。
到手不要和我说是全新还是二手。我只当二手卖。
接220v就工作,功率极小,极省电。
需自配一段连接室内外的软管(洗衣机排水管就可以)
只当个配件出吧。不退换。
看好下手。收货墨迹不要拍。
全峰国通邮政小包快递非偏远10元
https://item.taobao.com/item.htm?id=537549267083
以下摘自baidu,仅供参考:需自配一段连接室内外的软管(洗衣机排水管就可以)
HZ-02,超静音壁挂式独立排风扇,低噪音换气扇。超省电:以每晚开8小时来算一个月几角钱的电费,目前市面上的新风系统都没有如此省电。换来我们健康的身体,真是超值。不占空间方便安装:市面上的新风系统价格高自己还无法安装大动工程。室内空气换气、提高室内空气质量;给室内换新风,尤其夏季开空调时,或者不通风的房间。缺少新风时间长了人会感觉头昏脑胀的(如果有氧含量测试仪就会发现空调开启一段时间后氧含量减少很多)对健康很有好处,建议尽可能安装,这个是有必要的,并不是什么忽悠,毕竟为了健康!
   面积小于20㎡的室内 或者受条件限制不易安装排气扇的地方...
若想让空气进入室内 就把机器安装到室内;   若让让室内空气排出 就把机器安装到室外.
风扇方向:主机当固定在房间时,通过管道送风到房间。
          主机当固定室外时,把室内污浊的空气排到室外可根据自己的要求选择合适的安装。
适用范围:家庭卧室、客厅,地下室房间,公司办公室等,或者受条件限制不易安装排气扇的地方...
主要参数:
额定功率:4.5W
额定电压:220V/50HZ
仅供参考:
连接:
 楼主| 发表于 2016-8-27 08:53 | 显示全部楼层
继续出继续出
发表于 2016-8-29 01:23 | 显示全部楼层
出完了?
 楼主| 发表于 2016-8-29 06:27 | 显示全部楼层
还有货,旺旺联系
GMT+8, 2026-4-4 16:05 , Processed in 0.031749 second(s), 20 queries , Gzip On.
