楼主: shqi2003
三菱重工大2匹空调昨天晚上突然开不出了
发表于 2011-1-21 19:20 | 显示全部楼层
如果是近年新型的变频空调,对供电线路要求比较高,比如没有地线,漏电都不让使用。
如果空调室外机内部结霜,机子也不让启动的。
串一个交流电流表看看。开机通电什么都不做,有电流不,我现在用的松下空调,通电什么都不做,有十几瓦的功率消耗的,10分钟后功率才降到0.5w。这样知道可以证明有电通到控制板了
发表于 2011-1-22 10:34 | 显示全部楼层
空调内部有4个接线端子,电源线220V+地线3根线,上图是实际测量情况,【另外一根白线和电源线3个 ...
shqi2003 发表于 2011-1-21 15:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个是室内机和室外机的连线,并不是电源线。
 楼主| 发表于 2011-1-22 15:52 | 显示全部楼层
谢谢各位提示,由于对空调知道甚少,经朋友介绍请专门修理空调的朋友来看看,经过检查,基本确认是板上一个开关电源部分【实际也就是一个底压驱动电路】,没有多少元器件,其中一个4.7的电容坏了,换上就好了。
发表于 2011-1-22 23:51 | 显示全部楼层
修好就好。发现空调多是电容坏。前几天办公室室内机不制热也是换个电容
GMT+8, 2025-8-5 15:50 , Processed in 0.032327 second(s), 21 queries , Gzip On.
