查看: 7030|回复: 25
晒晒俺滴数字表“家谱”
发表于 2011-1-20 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头没有贵的,DT890G是在美好买的,60元买了4个;
刚开始30元一个,但是带频率测量,买来还没有用就以60元被一个修电话的硬要买走了,再去买就没有了。
后来余款30元给我寄来2个DT890G表,同样型号,只是在频率档位置是200MΩ档。
表是华谊牌的,后来这2个接连都烧了,我又花60元买了4个,现在只有一个还在使用,而且表头部分已经烧了,被我换成7107表头了。
再坏又没得用了。
再熊那买的四位半平时只用来测量电阻用,修电视总是烧表。
在美好买过不下20个数字表了。
下面说说我还能记起来的数字表“家谱”
【1】DT890 在理想买的,45元,原来买的是830,拿到手发现电池是漏液的,又退回去换了个890,当然加钱了!
用了不到一年坏了,寄到深圳厂家给修好了,人家给换了个新壳,用了三月,又坏了,这时已经超过保修期了,又寄到厂家修,维修费花了22元,折腾来折腾去,这个表花了一百元多了!
算一下哦:买830时退回去包裹费我付的10元+换成890表45元+7元邮费+第一次修寄往深圳花10邮费+第二次修寄往深圳花10元邮费+22元维修费=104元。
自此,我对数字表持怀疑态度,还没我原来的MF-50指针表顶使呢,这个50型指针表是上学时在学校统一买的,用了10几年没坏,只是表头盖的透明塑料碎了,我用胶带糊了一个,外壳也摔过无数次,后来开关不好用了,就放起来了,现在还收藏着呢!
【2、3】让我重新对数字表感兴趣的是一次美好在卖库存积压数字表,关键是“很”便宜。
830 6元吧,不带三极管测试座的,一个好的送人了,一个故障的,小数点都显示,没法看!
【4】910 8元吧,自动量程的,后来自动关机功能坏了,被我加装了开关,老是忘记关费电太快,藏起来不用了。
【5】也有个自动量程的,没有标签,就是量程档位印字的标签没有贴上,可能是工厂的半成品吧,可以测量逻辑电平。忘了怎么坏的了,这个表用了近2年,很好使呢!
关键是自动量程转换很快。
【6、7、8、9、10、11、12】就是开头说的几个890表,首个30元买的60元卖了,赚了30元马上又去买,已经没有那样的了,很后悔啊,当时能测频率的表都卖了100多呢,给寄来2个890,接着又买4个。
【13】这个我用过最好的数字表啦,滨江的四位半,在北京网友那花80多连邮费90多吧,大伙都知道的是谁,我就不说了。
用了不久,发现液晶缺画,需要用手按以下才可以。
想自己折腾下,谁知道装的时候,液晶屏掉地上了摔破了,一度荒废了,为买这个四位半液晶屏,我发一求购帖子近一年也没购得,后来在其他论坛看到北京中关村有卖这种四位半7129驱动的液晶屏,并且得到坛友的热情帮助,在中关村买了液晶屏,并顺带买了不少螺丝和铜柱!
回来装上,又可以用了,这个表平时只用来测量电阻用,这是我唯一的一台好表啊,其他的表都是电阻档不好用了,电压、电流档都没事,包括现在正在使用的就是,并且改为7107的LED数码管的表头。
【14】这个830数字表,不是买的,是长汀坛友送的,是他自己组装的,精度还可以,只是焊接质量不太好,可能是烙铁功率太小的原因吧。
【15】这个是笔记本时的微型表,UT10A在长汀坛友那花40元买的,很小巧,可以装口袋里,论坛里有人发过拆机图。功能挺多的!我经常装在口袋里,回家时,或者在路上有人拦着非要上他家里帮他看看电器啥毛病,手里啥工具都没有,真的是不方便呢,有工具在口袋里装着,咱心里也平静多了!
暂时记得这些啦,以后买了好表还会分享出来的!
 楼主| 发表于 2011-1-20 23:04 | 显示全部楼层
上面是“缺画”应该是“缺划”
发表于 2011-1-20 23:17 | 显示全部楼层
标题
数字表保护良好,很耐用啊!不知道你怎么用坏的,
 楼主| 发表于 2011-1-20 23:27 | 显示全部楼层
高压电击,有时候表放在电视机旁边,但是电视机高压帽打火,有时把表也损坏了,尽管表没开也坏了。
 楼主| 发表于 2011-1-20 23:31 | 显示全部楼层
也许,表设计的有缺陷,要不干嘛这么便宜呢?
四位半的我都不敢往工作台上放,只放在货架上,只测量电阻用。
发表于 2011-1-20 23:52 | 显示全部楼层
呵呵,正常使用我还没坏过表呢……
刚开始的时候不注意表的型号。
第一块表是在中关村的海龙南侧的一个摊位上买的,现在那片好像也归到海龙去了。26元,不记得型号,貌似就是现在最最便宜的那种型号,不过那会的东西还很皮实,一年后10元卖给了同学,可惜他都不怎么用,又过了一两年,我又买回来了。第四年还是第五年,送给我姑父了。
第二块表是第一块表卖给同学后买的,60元,不记得型号、不记得品牌。档位旋钮裂了修、修了裂,好在最后修好后用了很久,总共用了也将近四年,没有自动关机,很费电池,终于在加装升压电路的时候给烧掉了,不是用坏的,是折腾坏的。
第三块表是洋垃圾卡片表 custom CDM-09,150元,自动量程反应非常快,在1秒内稳定示数,非常省电,两块纽扣电池是买时自带的,现在也有三年了,从没换过电池,而且绝大多数时候都是自动休眠状态,从来不用操心关机,可惜没有电流档,否则就完美了。
第四块表是福禄克的17B,420元,与洋垃圾卡片表同期买的。自动量程反应非常慢,慢到吐血,1秒切换1个档位,测量10欧姆电阻要等五秒才能稳定示数。非常省电,两节五号电池也用了三年没换过,一般也是自动休眠,从不操心关机。电流档的保险很容易烧。外壳不结实,摔了两次,表笔插座就裂了。芯片是大家诟病的牛屎芯。不过芯片有向pc传输数据的功能,飞线接出试过确实可行,可以用优利德的某款表的程序接收并显示。
期间还入手过一台二手台式表,150元,后来便宜处理了,结果被快递摔烂,快递费都搭进去了。总之这块表没有任何我看得上的地方,也没发挥过任何作用,太笨重,性能太差了。
现在工作时用的表是优利德的UT61E,240元带票,自动量程反应巨快,感觉比我的洋垃圾卡片表反应还快。带PC连接功能,可以在PC端记录数据。可惜电池是9V电池,而且没有自动关机功能(为了省成本,表一直置于连接PC的状态,在这种状态下,芯片是不会自动关机的)。表笔质量一般偏上,在零下十多度的天气里,没几天表笔的绝缘层就断开口子了……不知道福禄克的表笔在低温下是什么表现。
UT61E的芯片功能很多,加之设计败笔多。因此网上很多人在DIY挖掘它的潜能,诸如增加基准以减少温飘、增加延时关机功能等等……是个挺不错的玩具。
发表于 2011-1-21 00:29 | 显示全部楼层
这个是笔记本时的微型表,UT10A在长汀坛友那花40元买的,很小巧,可以装口袋里,论坛里有人发过拆机图。功能挺多的!我经常装在口袋里,回家时,或者在路上有人拦着非要上他家里帮他看看电器啥毛病,手里啥工具都没有,真的是不方便呢,有工具在口袋里装着,咱心里也平静多了!..................................每天有机器修心里才踏实
发表于 2011-1-21 00:34 | 显示全部楼层
标题
俺也说说。
俺的第一块数字表是上世纪末不到五十买的没有L的FLUKE 890这表一直做为俺的主力表,一个多月前测变压器空载电流时烧坏,在 轻松一乐 有帖子,后来检查发现是电池扣的外皮破了,和保险丝座靠的很近,估计是保险丝烧断瞬间打火烧坏的。
买了第一块数字表后,有时感觉一块不够用,又买了一块同样的。
第三块是10年11月花60加运费16从熊那里买的DMM2650四位半小台表,可自动手动量程,测试速度挺快,就是温漂有些大,比上面两块小的多。现在主用了,用适配器供电。这表测电阻用的是恒流,手动量程可做恒流源用,2k档可测二极管,白光管都能点亮,电阻档也有蜂鸣器,不过反应太慢。
     过了一个月左右,熊又放出一个胜利的9807四位半,忍不住的又收了,60,运费16,到手有点小毛病,小数点不显示,折腾一翻修好了,这表测量速度挺慢,好象这是7129芯片表的通病,用了厚模排阻,精都应当行吧!
熊那里弄的这两块表社建都见过。
发表于 2011-1-21 00:36 | 显示全部楼层
四位半的我都不敢往工作台上放,只放在货架上,只测量电阻用 ...
社建电子 发表于 2011-1-20 23:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
肯定是没有保护电路
 楼主| 发表于 2011-1-21 07:11 | 显示全部楼层
保护电路只对误接市电保护,里面有压敏电阻,高压打火感应的电,引起的损坏,来不及保护就已经坏了。
GMT+8, 2026-3-5 04:19 , Processed in 0.033891 second(s), 27 queries , Gzip On.
