查看: 3450|回复: 17
[其他综合] 请教3AG1,三极管,芯片,电池升压电路改参数????
发表于 2016-9-6 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教三哥,三极管或者芯片,电池升压电路改参数????
使用在西门子2025电话机上面,负载电流有 200微安  。
2025使用的电压是:4到6V, 低于4V显示电池电量低,正好对应单锂的3V,必需充电。
是否适合使用这些电路呢?负载一直维持着200uA的电流 。
以下三个升压电路 ,希望输出4到5.5V。 那一个, 对电池的静态消耗最小呢?
以下这些电路。依然采用单普锂3.0--4.2V
输出电压希望是: 3.9到5.5V。 应该怎样修改?
或者下面这个电路:希望输出4到5.5V
电阻怎样修改?
或者下面这个电路 希望输出4到5.5V 电阻怎样修改
发表于 2016-9-6 22:09 | 显示全部楼层
第一个图静态电流小,也容易做。想降低输出电压可把Q3去掉。
MC34063 的静态电流比上面的电路大,他和最下面的电路属于电子开关自控式升压。
“负载一直维持着200uA的电流”你没必要用这种带电子开关的电路。
 楼主| 发表于 2016-9-7 10:44 | 显示全部楼层
MC34063 的静态电流比上面的电路大,他和最 ...
好的就使用第一个电路 去掉 Q3,保留灯。
已经焊好电路了
静态电流是 43uA
发表于 2016-9-27 17:16 | 显示全部楼层
请问升压量是怎么控制的???
发表于 2016-9-27 21:17 | 显示全部楼层
青峰大辉5号 发表于 2016-9-27 17:16
请问升压量是怎么控制的???
你问的是哪个电路?
分立件的升压电路靠稳压管,MC34063就不用说了吧。
回复 1 0
发表于 2016-9-29 16:51 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-9-27 21:17
你问的是哪个电路?
哦~难道说(图一)电感电容是控制升压快慢的吗?输出电压是Q3、LED1、R3再加上电源电压的总电压吗?话说三阿哥日理万机还要抽出时间回答我这种小白的问题,真是辛苦了。
发表于 2016-10-2 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
想要如此低的静态这些都不要用,用TP1301,静态100uA。
发表于 2016-10-2 21:23 | 显示全部楼层
青峰大辉5号 发表于 2016-9-29 16:51
哦~难道说(图一)电感电容是控制升压快慢的吗?输出电压是Q3、LED1、R3再加上电源电压的总电压吗?话说 ...
电感电容是储能元件。
控制输出电压的是Q3、 LED1、Q1,属于自举升压。
发表于 2016-10-2 22:27 | 显示全部楼层
第一个电路的空载静态电流小于 40uA ,比TP1301 还小。
发表于 2016-10-2 23:30 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-10-2 21:23
电感电容是储能元件。
是我没表达清楚,我想问电感电容的大小该如何取值,大了有什么影响,小了有什么影响?输出电压和q1什么关系我是真没看懂!还望指教!!1
GMT+8, 2026-6-17 10:54 , Processed in 0.037241 second(s), 31 queries , Gzip On.
