查看: 3418|回复: 3
[其他综合] 拆三星5V0.7A旅充附超声波焊接外壳开壳、恢复方法及三星充电器SN码说明
发表于 2016-9-8 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款三星旅充用了有些年头了,输出电流只有0.7A,现在主要用来充插卡音箱、LED小台灯之类的小家电。使用久了,输出端的USB母口有些卡不紧,就打开看了看,做工还不错。USB母口卡不紧,主要是因为用的时间久了,USB母口的卡接紧固片有些变形,向里紧了紧就可以了。其实这种USB母口卡不紧,不用非要开壳,找个尖型结实的东西(比如锥子),往里挑一挑也可以。
充电器参数;后面附三星充电器SN序列号定义规则,可以通过充电器SN代码,知道本款充电器的生产日期、代工厂家
使用超声波焊接的,不太好开壳;找了段2mm的单股铜心线,放在接缝上面,用锤子砸几下,砸开缝隙后用指甲抠一下,就可以开壳了,注意力度
这个顶壳两边还有卡接位,开壳时要注意一下;发白的地方就是断开的连接处
这种带凹槽的,复原起来方便一些。可以先将上下盖扣紧,看看咬合效果如何,不满意可以处理一下。然后可使用502、101之类的快粘胶进行粘合。
电路板上的标识是天津东洋益恩彼代工的,这个代工厂家代工的充电器质量不错
D+、D-是短接的
USB母口卡不紧,主要是因为用的时间久了,上图红圈中的那些卡接紧固片有些变形,向里紧紧就可以了。其实不用非要开壳,找个尖型结实的东西(比如锥子),往里挑一挑也可以。
附:超声波焊接外壳的开壳方法(锤子大法):
一般好电源,外壳比较结实,超声波焊接外壳的,不好无损开壳(如果很容易开壳的,大多是山寨货或者翻新电源)。可以找段2mm左右的单股铜心线,放在接缝上面,用锤子砸,砸开缝隙后再用指甲抠(没指甲也可以使用拆机片之类的工具,使用时要注意安全),就可以开壳了,砸的时候注意力度。主要是利用单股铜心线的塑料绝缘外层缓震,单股铜心线可以弯曲,对这种非直线的外壳缝隙,贴合的更好一些。对于那种方方正正的外壳,还可以将单股铜心线换成刀片也可以。另外,对于这种超声波焊接的外壳也可以使用毛巾裹紧锤子或者裹住电源,直接砸,掌握好角度、力度,开壳效果也可以;这种开壳方法最普及。
超声波焊接外壳开壳后恢复方法:
这种超声波焊接外壳开壳后,可以使用扎带扎起来使用,方便随时开壳。如果想重新粘合起来,可以先将上下盖扣紧,看看咬合效果如何,不满意可以处理一下。然后可使用502、101之类的快粘胶进行粘合。502、101之类的快粘胶粘合原理是在被粘贴物之间附加一层高效粘合层,并通过与被粘贴物表面起化学反应,产生高温;粘合层在高温下快速凝固,将被粘贴物进行粘合,所以叫快粘胶。粘贴的效果不错,比较结实。由于可以和大多数物品产生化学反应,所以粘贴范围是比较广的(曾经用来粘过摔裂的陶瓷摆件)。将快粘胶滴入凹槽内,在发热前,快速将上下盖扣紧,压实。粘贴效果还可以,比较结实,下次想开壳,还可以使用锤子大法。快粘胶基本上都有毒、易挥发。
另外,有的外壳还可以使用氯仿(四氯甲烷)溶剂进行粘合,这是种挥发性有毒溶液,平时受管制不方便购买(需开证明)。做为粘贴剂使用,主要用来粘贴有机玻璃(亚克力),也可粘合部分塑料,应用范围不如502、101之类的快粘胶广。粘合原理主要是溶解被粘合物,然后重新凝固。粘合塑料效果比较平滑,但结实度不如502、101之类的快粘胶。
三星充电器SN序列号定义规则(主要适用国标充电器,其它的可作为参考):
SN码第一、二位是代工厂商,第四、五、六、七位数是生产日期,第四位为年份,第五位为月份,六七位为日期,第八九位:部分电源用来标注产地。
第一、二位:代工厂商;DW-东原(分东莞、维娜)(电路板标识:HAEM),DK-益恩彼(分天津、惠州)(电路板标识:DONGYANG E&P),SE-东莞三星电机(东莞盈聚)(电路板标识:SAMSUNG ELECTRO-MECHANINS),RT-阿富特(分天津、惠州)(电路板标识:R.F.TECH),SC-深圳赛尔康(电路板标识:SALCOMP OY),SL-SUNLIN韩国善邻(原先叫苏林电子)(电路板标识:SUNLIN ELECTRONICS),AS-天津友你(电路板标识:UNITRON CO.,LTD)。
第四位:年份;T代表02,W代表03,X代表04,Y代表05,A代表06,P代表07,Q代表08,S代表09,Z代表10,B代表11,C代表12,D代表13,F代表14,G代表15,H代表16。
第五位:月份;1-9代表1-9月、A代表10月、B代表11月、C代表12月。
第六七位:日期。
第八九位:部分电源用来标注产地;TS天津益恩彼电子有限公司,HS惠州东洋益恩彼电子有限公司,DS东莞东原电子有限公司,VS越南三星等。这个辅助定义的,供参考。
本款拆解充电器SN代码:DK1Q617TS/7-G,可知为天津益恩彼电子有限公司2008.06.17生产的。
注:目前三星QC2.0充电器(输出为9V1.67A or 5V2A )的SN码重新定义,由14位组成。大体定义为:SN码第四位为年份,第五位为月份,第六位为日期,第十二、十三六位是代工厂商。
第四位:年份;F代表14,G代表15,H代表16。
第六位:日期;1-9代表1-9日、A代表10日、B代表11日、C代表12日……。
第十二、十三六位:代工厂商;常见的有SE-东莞盈聚,RT-惠州阿富特,HM-东莞东原,DK-惠州益恩彼等。
比如SN代码为:R37FB9V54L1SE3的三星EP-TA20CBC QC2.0充电器,可知是东莞市盈聚电子有限公司2014.11.09 生产的。
其实现在国内代工的三星充电器,外壳参数标识的已经很清晰了,这种SN码识别方法,可用做识别真伪的一个辅助方法。
发表于 2016-9-8 15:09 | 显示全部楼层
印象中三星的所有代工厂基本都是三星集团的,三星是一个家族企业,一个大集团,工厂基本是在天津,东莞,惠州,越南和泰国,工厂的名称虽然没有三星的字眼,但都是父与子,兄与弟的关系。
发表于 2016-9-8 20:35 | 显示全部楼层
听说三星要垮了!
发表于 2016-9-8 21:39 | 显示全部楼层
502胶水可以用丙酮来破解。
GMT+8, 2026-6-17 10:54 , Processed in 0.035731 second(s), 25 queries , Gzip On.
