查看: 3857|回复: 16
[其他综合] ATX电源奇怪故障求解
发表于 2016-9-10 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个ATX电脑电源,绿色线对黑色短接,有电压输出,测量电压3.3V、5V、12V都正常,接上主板开机电源风扇、CPU风扇都转,主板网卡指示灯也亮,测量5V、12V电压正常,但无输出显示器没图像,键盘指示灯不亮,换两台电脑试了都这样。求解
PG线测量有5V电压
发表于 2016-9-10 17:04 | 显示全部楼层
灰色线PG 正常不?
发表于 2016-9-10 17:13 | 显示全部楼层
PG信号检查了吗?
发表于 2016-9-10 17:21 | 显示全部楼层
一般PG信号正常才会送PS信号,不是PG的问题
 楼主| 发表于 2016-9-10 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
PG线如何检测是否正常?两套主板用另一个电源正常
发表于 2016-9-10 18:43 | 显示全部楼层
无PG信号,不信用电线从5V红色线连过去灰线一根,立马开机
发表于 2016-9-10 19:01 | 显示全部楼层
pg有大约5v电压输出。  绿色线对黑色短接的时候。表示电源准备好。pg无电压输出表示电源没开。
是好电源吗?好电源才有修的价值。一般般的电源。地摊也就卖10块到  30之间。
 楼主| 发表于 2016-9-10 20:10 | 显示全部楼层
刚测量了PG线,有电压5V
发表于 2016-9-10 21:51 | 显示全部楼层
lhc 发表于 2016-9-10 20:10
刚测量了PG线,有电压5V
蜂鸣器有声么?四针的12V量了么,如果是独立的话?
回复 1 0
发表于 2016-9-11 09:39 | 显示全部楼层
cpu供电的四针的12V
GMT+8, 2026-6-17 13:49 , Processed in 0.044063 second(s), 31 queries , Gzip On.
