查看: 3881|回复: 12
[其他综合] 求一12v输入3.5v输出0-20A可调流电路
发表于 2016-9-11 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影机改led光源,需要一个可调恒压横流电路,哪位坛友有电路图,请给一个,谢谢了。
发表于 2016-9-11 20:23 | 显示全部楼层
找一个5V40A LED显示屏电源改
发表于 2016-9-11 20:35 | 显示全部楼层
大功率LED是多串的,一般是几十v供电,不需要那么大电流,低压大电流损耗太大
 楼主| 发表于 2016-9-11 21:17 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2016-9-11 20:23
找一个5V40A LED显示屏电源改
体积太大,放不下,谢谢回复。
 楼主| 发表于 2016-9-11 21:19 | 显示全部楼层
买的是60w单泡,电压3.6v的,谢谢回复。
发表于 2016-9-12 23:18 | 显示全部楼层
有一个小模块不错,可以用控制器调节和监测参数。没有控制器时,电压可以通过模拟量调节,但电流是否也可以模拟调节还不清楚。
输入电压4.5-14V。
输出3.3V 40A 132W。
外形尺寸:31毫米x20.1毫米x8毫米。重量约10克
BMR451.pdf (1.72 MB, 下载次数: 80)
发表于 2016-9-12 23:54 | 显示全部楼层
这个模块应该能满足你的要求,模块采用CS5308芯片驱动,通过第2脚VFB电阻设定电压、第5脚ILIM电阻设定电流。
输入电压12V(11V-14V)。
输出电压2.5V。
输出电流18A
外形大概尺寸:61mm x 36mm x 14mm,重量约30克。
CS5308.part1.rar (1.8 MB, 下载次数: 60)
CS5308.part2.rar (1.8 MB, 下载次数: 44)
CS5308.part3.rar (1.8 MB, 下载次数: 31)
CS5308.part4.rar (1.5 MB, 下载次数: 30)
发表于 2016-9-13 15:05 | 显示全部楼层
zhen_gj 发表于 2016-9-12 23:54
这个模块应该能满足你的要求,模块采用CS5308芯片驱动,通过第2脚VFB的电阻设定电压、第5脚ILIM的电阻设定 ...
说明书中提示 CS5308 芯片似乎已停产了(obsolete),不过ericsson 的电源模块做得应该是不错的。
发表于 2016-9-13 21:20 | 显示全部楼层
提供一下6楼模块驱动芯片ZL2005P的资料,看手册知道电压和电流调节都容易设置。
ZL2005P.pdf (1.57 MB, 下载次数: 60)
 楼主| 发表于 2016-9-13 21:58 | 显示全部楼层
谢谢各位坛友回复。
GMT+8, 2026-6-17 10:54 , Processed in 0.039070 second(s), 31 queries , Gzip On.
