查看: 2527|回复: 9
[其他综合] 请教3AG1老师关于稳压电源绕组切换的问题。
发表于 2016-9-16 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照您的电路搭的绕组切换电路,手动给继电器通电测试 K1 K2 K3进行绕组切换。
得到如下结果,直流最高输出电压高出20V。这样电压会不会太高了,不知道电路能否承受?
希望您能指点一下6组继电器的切换电压应该为多少合适?
 楼主| 发表于 2016-9-16 18:36 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-9-16 18:03
那个表格里不就有3AG1推荐的切换电压值么?
取那个值应该低了。
如果按那个值来切换:
可调稳压电源输出电压10V的时候,K1吸合,直流滤波输出28V,这是空载,都说带载会下降,我觉得轻负载的时候不会下降。
这样的话功率管上的压差为18V。就按15V来算,是不是也有点高呢?
可调稳压电源输出电压输出42V的时候,直流滤波输出72V。功率管压差30V。就算带载下降,也有20几伏。这样不行吧?
 楼主| 发表于 2016-9-16 19:12 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-9-16 19:08
考虑到满载、市电电压下降等情况呢?交流电的峰值本来就是有效值的1.414倍
发表于 2016-9-16 21:44 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2016-9-16 18:36
取那个值应该低了。
如果按那个值来切换:
可调稳压电源输出电压10V的时候,K1吸合,直流滤波输出28V, ...
上次不是在短信里说过了吗?需要考虑交流电的波动,一般按照10%计算。
还有整流二极管的压降,大电流下单只大约为1V,桥式整流压降大约2V,还有滤波电容的容量大小,最大输出电流,都决定了切换电压值。
回复 1 0
发表于 2016-9-16 22:04 | 显示全部楼层
就按你的表格里次级电压实测值来举例:
15V交流电,交流电压波动负10%时,整流输出为:(15 - 1.5)*1.414 = 19V,去掉整流桥压降2V,就是17V。
整流桥后面接滤波电容,你用的是两只10000uF的大电解,容量为20000uF,电源最大输出电流10A,我国的交流电频率50Hz,那么电容放电时间略低于10mS,电容放电下降电压差为:
U = t * I / C = 0.01 * 10 / (20000 * 10^6) = 5V
也就是用10A电流放电时,电容低谷电压为:17 - 5 = 12V
电源调整管本身有导通压降,发射极均流电阻也有压降,为了防止调整管饱和导通失去稳压作用,至少要保证2V以上压差,那么第一级的切换电压就应该在9 ~ 10V 间。
回复 0 1
发表于 2016-9-16 22:10 | 显示全部楼层
K3 + K2 的交流电压为46V,同样方法可以计算出他的切换电压,另外电压较高时,还要考虑导线压降,切换电压大概在47V 左右。
 楼主| 发表于 2016-9-16 22:20 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-9-16 22:04
就按你的表格里次级电压实测值来举例:
15V交流电,交流电压波动负10%时,整流输出为:(15 - 1.5)*1.4 ...
真是学习了,学习了。
发表于 2016-9-17 18:12 | 显示全部楼层
就按你的表格里次级电压实测值来举例:
不错!很有参考价值的回答!
发表于 2016-9-17 18:16 | 显示全部楼层
就按你的表格里次级电压实测值来举例:
公式应该是 "U = t * I / C = 0.01 * 10 / (20000 * 10^-6) = 5V" 吧?
发表于 2016-9-19 12:32 | 显示全部楼层
哦,丢了一个负号
GMT+8, 2026-6-17 10:54 , Processed in 0.031696 second(s), 30 queries , Gzip On.
