查看: 2364|回复: 0
[其他DIY] 可以训练的机器狗电路及制作方法
发表于 2016-9-17 00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
(本文原作者:田进勤 男,汉族,1930年出生,河南省新野县人。1947年参加革命工作,1950年加入中国共产党,曾任陕西省水电设计院政治处主任等职,其事迹被收入2007年8月中国工人出版社出版发行的《开国将士风云录》一书中。中国电子琴发明者
这里介绍的机器狗是一种模拟动物条件反射的简单电子仪器,它能帮助我们了解一些用机器模仿大脑的简单原理,并且表演生动有趣。每当把“食物”(金属球)放进“小狗”咀里时,它会不例外地“亮”起眼睛并摇动尾巴,表示“兴奋”——无条件反射。如果先对机器狗发声,紧接着给以“食物”,并如此反复多次之后,就会看到从某一次起,这只狗在只听到声音而没有得到食物的情况下,也会摇起尾巴、亮起眼睛来,好像得到食物一样地兴奋,这说明条件反射已经形成。当然,如果你长期只用声音来“欺骗”它,那么它会逐渐“怀疑”起来,最后也“不理”这一套了(遗忘了条件反射)。
电路原理:
机器狗的电路原理示于图1。 P为一金属球,代表喂狗的食物。M为微音器,接收声音信号。Y为放大器。P1、P2、P3都是继电器,P1是速动的,P2是速吸迟放的,P3是迟吸迟放的。K1、K'1,K2、K'2及K3分别为P1、P2及P3所控制的常开接点。P4为执行继电器,控制狗的动作。
  由图可知,当没有任何信号作用时,执行继电器P4不会动作。狗也就不起反应。当仅向狗发声时,K2和K'2闭合,但因K1和K3没有闭合,所以狗仍不起反应。当只喂“食物”时,K1和K'1闭合,P4通过K'1而被接通,从而使狗反应(无条件反射)。
    现在先向狗发声,迟放继电器P2动作,闭合K2和K'2,再立刻喂以“食物”,则继电器P1接通,闭合K1和K'1。这时,继电器P3经K1、K2接通,但P3是长延时的迟吸迟放继电器,虽有电流通过,K3并不立刻闭合。只有当先声音后食物的信号组合连续重复几次时,P3才使K3闭合。K3闭合后,虽然只发出声音信号,即只对狗发声而不喂食物,但由于K3的长延时释放和K'2的闭合,也能使执行继电器P4通过K'2和K3接通,从而狗也会起反应(形成条件反射)。机器狗保持条件反射的时间可达2~5分钟。之后K3弹开,再对狗发声,它就不会起反应了(“遗忘”了条件反射)。
    从上述“训练”、“条件反射形成”及“遗忘条件反射”的过程中可看出,继电器P1、P2和P3的动作时序很重要。P1必须速吸速放。P2必须在向狗发声时很快就能动作,而在发声以后仍能保持一段时间才释放,以便在训练时使P3有足够长时间通过电流,累积较多热量(P3为热继电器),不必经过太多次数的训练就能形成条件反射,并且在形成条件反射后,每次发声停止,仍然能使狗保持短时间的兴奋。当然,P2的延迟释放时间不能太长,必须短于P3的吸动迟延时间,否则一次“训练”即形成条件反射,与真实情况不符。
图2是机器狗的具体电路。电子管V1、V2、V'2和V3组成声电子继电器。V1、V2作为音频放大器,用来放大从话筒输入的音频电流。V'2组成一个哈特莱振荡器。产生振荡时,V'2的栅负偏压接近于截止偏压,V'2的屏流极小。当有声音信号输入时,声音信号电流经V1、V2放大后通过C5及L2加于V'2栅极,使氖管N起燃。氖管起燃后,内阻急剧降低,几乎使V'2的栅—阴极短路,从而使振荡停止,V'2的栅负偏压接近于零,屏流剧升,使P0动作。据试验,屏流落差可达10~20毫安。V3组成一般的整流器。
P0控制接点K0,K0接通P2。P2为一电阻丝式热延时继电器,它是由于电阻丝R8通过电流后的发热膨胀使中部弯曲(方法见后)才把K2和K'2接通的。上面已谈到,对P2的要求是速吸迟放。由于电阻丝受热膨胀较快,而冷缩较慢,所以基本上可达到要求。实验证明,声音信号需要持续一秒钟,P2才能动作,而P2释放延迟时间可达2秒。
P3为一长延时继电器,它的接点K3是由双金属片带动的。双金属片外面绕以电阻丝R10。当P3(即R10)通过电流时,双金属片受热弯曲,使K3接通。继电器P4作成断续器,以便完成狗摇尾巴的动作。
制作、安装和调整
    声电子继电器部分的制作比较简单,各元件的数据已列在图2中。扼流圈L2是防止V'2的高频振荡被C5分路而用的,可用直径0.2毫米的漆包线在1兆欧以上炭质电阻外面绕制100~200匝而成,线圈端线就焊在电阻引线上。栅漏电容C7的值应根据试验在2000微微法到0.01微法范围内选取,与作为栅漏电阻的氖管的性能有关。试验中如果发现氖管过一定时间便自动闪亮一下,可增大C7一试,如果还有此现象,可改变同氖管串联的稳定电阻R7。增大R7会使氖管的工作更稳定,但氖管的灵敏度则随之减低。根据实验,有时甚至可以不用R7。振荡频率与C6有关,C6的数值以100微微法较好。继电器只要能8毫安起动、2毫安释放就行。或者,在截面积4×15毫米的铁心上用0.1毫米漆包线绕制3000匝自制。L1用的是美通630S型短波本机振荡线圈。这个线圈最好加装屏蔽,以防干扰其它收音机收听。电源变压器T的数据:铁心用厚0.35~0.5毫米的硅钢片作成,叠厚45毫米;初级绕组用0.35毫米直径的漆包线绕473×2匝;次级高压绕组用0.224毫米直径的漆包线绕2150匝,在1075匝处抽头;5伏绕组用1.0毫米直径的漆包线绕22匝;12.6伏绕组用1.12毫米直径的漆包线绕54匝,在27匝处抽头。
    这部分装好后,插上晶体话简,站在一米以外喊“喂”!氖灯应该燃亮,同时P0应可靠地动作。
延时继电器P2和P3装在同一底板上(图3)。图中虚线上部是P2,下部是P3。R8是一根稍微拉紧了的电阻丝,长15~20厘米,直径约0.07毫米(45号线),可从旧的270欧线绕阴极电阻上拆用。图3中1为一铁片作成的接点架,它能绕轴2回转。弹簧3的张力应小于R8的冷态张力,使只当R8通过电流变热松弛时弹簧3才使接点K2闭合。P2装成后,电阻丝R8应尽量成直线,K2和K'2簧片长一些、薄一些,效果会更好些。
    P3用一双金属片,外面套一个用500~800瓦的电炉丝(或类似电阻丝)绕成的加热线圈。这个线圈的圈数为5~6匝,直径约7毫米。加热线圈即电阻R10。双金属片可拆用日光灯起动开关(司塔脱)中的那个弯片。在固定P3时,应注意不要让螺管式的R10与它里面的双金属片相碰。双金属片未固定的一端要焊一弹性较好的薄铜片(长约30毫米)作K3接点之一。K3接点间距以1毫米为宜。R9也是用同样电炉丝绕成的(约10匝),其作用是调节通过R10的电流,以获得需要的延时,具体数值可依试验确定。
    狗体包括装有接点K1和K'1的下颚,代表眼珠的灯泡S1和S2,以及继电器P4(断续器)和由它操纵的摇尾装置。K1的两个接点直接靠铁球接通,K'1的上接点是一个簧片,靠铁球压力和下接点接通,所以K'1上接点和铁球接触的地方应加以绝缘,以免K'1和K1短路。P4是从12伏5安交流继电器拆出的铁心和线包,装置方法如图4所示。被P4吸动的衔铁块1由十余片硅钢片叠成(尺寸为10×10×5毫米),在它上面插入装有接触片的架子(架子与接触片间用套管2绝缘)。衔铁焊在围绕轴3转动的尾架4上。K4的另一接触片5直接焊在狗体骨架是。衔铁1平常被弹簧6拉向一边,使K4常闭。当P4工作时,衔铁即向P4的铁心摆去,由于此时K4断开,继电器P4中电流中断,所以衔铁又摆回。这样断续动作,带动狗尾摇动。衔铁1吸向铁心7后,应与铁心间保持一段1~2毫米的间隙。这个间隙太大,衔铁可能摆不动,太小则衔铁可能颤动。作成后试验,如尾巴摆动过急,可加重衔铁1的重量或减小弹簧6的弹性。注意,接触片5不应太坚硬。用O.5毫米厚的铜片(宽3毫米长30毫米)作接触片5,衔铁摆幅能达12.5毫米左右。
从狗体接出的引线共四根。a线接到K2的一个接点;b线接到电阻R10;C线是继电器P4线圈的一根引出线,接到K2'的一个接点;d线接到K0的一个接点或12.6伏绕组的一个接头上。S1、S2用一般收音机中的指示灯即可。
    狗体装成后,所有引线绞成一束,从下颚拉出(好似套绳),然后用外皮将狗体装饰一下。狗体以外的装置,可装在一个方匣内。方匣即作为台基,如图5所示。
    表演时,先向狗发声(声音需延续约一秒钟),紧接着将金属球放入狗口内。然后取出金属球,并随即又向狗发声,再将金属球放入狗口内。这样重复6~7次,注意各动作之间不要停顿,就能完成“训练”过程,形成条件反射了。
GMT+8, 2026-4-21 22:34 , Processed in 0.042781 second(s), 22 queries , Gzip On.
