查看: 4792|回复: 12
史上最棒摄像头 yoostar 带2.4G遥控器 12.8元一台 了 套套哥
发表于 2016-9-18 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.zX1b4w&id=19460382865
本店是YOOSTAR摄像头最早的卖家之一,大家可以看销售和评价,正所谓瘦田无人耕,耕开有人争,淘宝上出现了许多模仿者,开始盗用我们家图片和资料,你可以模仿我的脸,但你模仿不了我的面!
这个摄像头因为需要供电效果好,如果出现 黑屏 卡顿是因为主板USB供电不好,需要额外购买一个  USB放大器  就是放大信号的产品  其他完美
每一个发货前都测试好  全部在B85 I5 4460电脑usb2.0 3.0端口测试完好发货
因为线材有老化现象 有掉皮现象  请各位买家谅解    但是不影响用,线材很粗 外面为一层金属防干扰网
因为摄像头本身为橡胶材料 因为库存 有轻微发粘,很轻微
现在处理价格为 12.8元一台    因为淘宝限制只能最低15元
拍下后 联系客服修改 或者到货退款
一经售出 因为电脑不能用的 不接受退货 换货  因为价格相当于废品价 一个遥控 +一个摄像头  摄像头还是带双麦克风
https://img.alicdn.com/imgextra/i2/174959201/T2w.5AXp8aXXXXXXXX_!!174959201.jpg
18个一箱  5箱起可以批发   3000台现货  包装箱都是原厂包装
YOOSTAR摄像头,是2009年国外YOOSTAR公司定制的一款可以在电脑上玩的体感摄像头,游戏类似于将自己替换到电影中,但不知道什么原因,YOOSATR公司破产,相应的游戏软件也没有了,当年这个摄像头只能登录YOOSTAR网站才可以玩游戏,如今只能当普通的200万摄像头用
这批货库存 4年,USB线有老化现象,但摄像头用料扎实 无任何影响
这款摄像头本店卖出几千台,反馈不错,200万像素,可以拍摄1280X960的静态图片,可以录制800X600像素的视频,并且带立体声双麦克风,搭配2.4G 遥控器,遥控器在一些机器上不兼容,摄像头本身内置一个2.4G的遥控芯片,下面有图片介绍。
YOOSTAR摄像头对电流要求比较大,USB3.0的电流为2A,而USB2.0的电流为0.5A,建议在USB3.0的机器上使用,,在USB2.0的机器上会出现 灯亮  视频黑屏的现象,那是USB的电流不足所引起的,可以拓展USB3.0 或者DIY外置电源(5V 1.0A)让摄像头电流充足
XP WIN7 WIN8 系统全部自动安装驱动程序 ,只需等待5分钟即可
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/174959201/T2KWuEXqhaXXXXXXXX_!!174959201.jpg
亚马逊售价为36美金  地址 http://www.amazon.com/Yoostar-Entertainment-System-Pc/dp/B002QXL7ME
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/174959201/TB2trtYhFXXXXX9XpXXXXXXXXXX_!!174959201.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i4/174959201/TB2G_N.hFXXXXa_XXXXXXXXXXXX_!!174959201.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i2/174959201/TB2tK01hFXXXXXXXpXXXXXXXXXX_!!174959201.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i3/174959201/TB2L9X.hFXXXXbhXXXXXXXXXXXX_!!174959201.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i1/174959201/TB2OO1lhFXXXXXdXXXXXXXXXXXX_!!174959201.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i2/174959201/T25eWJXtVXXXXXXXXX_!!174959201.gif
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/174959201/T2FuvHXbNbXXXXXXXX_!!174959201.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/174959201/T2pwITXfFXXXXXXXXX_!!174959201.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/174959201/T2upwTXi0XXXXXXXXX_!!174959201.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i2/174959201/T2HvQTXiJXXXXXXXXX_!!174959201.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/174959201/T2L1ETXdlaXXXXXXXX_!!174959201.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/174959201/T2O3xXXqtaXXXXXXXX_!!174959201.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/174959201/T2RZ8XXs8aXXXXXXXX_!!174959201.jpg
USB HUB芯片
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/174959201/T2CjU.XglaXXXXXXXX_!!174959201.jpg
C8051单片机和24L01……
应该是接收遥控器信号的……
遥控器上面上下左右和键盘方向键一样,OK键就是回车,原点和播放/暂停键是键盘上的1和2
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/174959201/T21oQ.XbNaXXXXXXXX_!!174959201.jpg
立体声ADC芯片。用来支持双声道麦克风的。
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/174959201/T2JqRaXytXXXXXXXXX_!!174959201.jpg
摄像头芯片,貌似最高支持1280*960(再高就没试过了),摄像效果不错!
样张:
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/174959201/T2ImAHXnNXXXXXXXXX_!!174959201.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/174959201/T2JnxaXr4XXXXXXXXX_!!174959201.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i1/174959201/T2yIBaXyxXXXXXXXXX_!!174959201.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i4/174959201/T2MvdXXElXXXXXXXXX_!!174959201.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i3/174959201/T2vY0aXypXXXXXXXXX_!!174959201.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i4/174959201/T2iCRXXBhXXXXXXXXX_!!174959201.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i2/174959201/T2CDRaXrJXXXXXXXXX_!!174959201.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i4/174959201/T2DqlbXpBXXXXXXXXX_!!174959201.jpghttps://img.alicdn.com/imgextra/i1/174959201/T2UcBXXC8aXXXXXXXX_!!174959201.jpg
最近没事干时都喜欢在论坛闲逛剁手,偶然看到套套哥在卖摄像头,价格便宜,果断搞了个来玩玩,顺带给自己补货sony车充。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_108a0f1d4c61fb0.jpg?131
到手的样子,旁边是配套的遥控器。说真的,老外的东西就是好,拿手里,明显有分量,线也特别粗,感觉好。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_40fe25501529987.jpg?134
遥控器背面的标签,有FCC ID,感觉是无线遥控器,而不是普通的红外。
先从遥控器开始拆吧。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_be45829d62bb0d2.jpg?112
背面拧下一个螺丝,就可以看到电池和两个螺丝了,继续拆。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_48e2795a07d4caa.jpg?178
一分为二,外壳并没有太多的卡扣,拿薄撬棍稍微一撬就开了。、
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_9270684205f83fd.jpg?105
主板标签。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_1545138b55d3aa2.jpg?102
无线收发芯片24L01
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_f2109f2681a268e.jpg?141
ATM的单片机。负责遥控器编码
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_4f57d7572b9472b.jpg?146
遥控器正面,PCB的按键设计好赞,好漂亮。
好了,遥控器拆完了,现在来看看摄像头部分。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_757294b4782782d.jpg?67
摄像头一边一个半圆亮圈,挺可爱的。街上电脑后会亮起,下面会有效果图。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_976e36ca766fdd7.jpg?62
喵,摄像头旁的猫型小标和品牌标志一样。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_fc56b21a398073e.jpg?87
底部有4个螺丝(不是底座上的螺丝),拆开就可以打开盖子了。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_684e173aae6aad4.jpg?129
主板一览。第一印象整个板子用料足,做工好!
GL850C USB2.0HUB芯片。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_2a80cb7878d2bd9.jpg?141
24L01 和遥控器的上一样,2.4G收发芯片。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_312aa39200e0fae.jpg?94
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_0662bbc5913de28.jpg?107
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_8cb3bac4eb307cd.jpg?127
右边的AK5317 双路麦克风控制器,
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_4d712f7b75a45fe.jpg?147
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_2f77e1581a464fa.jpg?173
摄像头小板部分,SN9C255,摄像头控制电路,百度搜了下好象是索尼的。
1楼满了,楼下继续。
 楼主| 发表于 2016-9-18 14:44 | 显示全部楼层
按感觉这样似乎算是拆完了,但是还有一个,摄像头部分,没拆。其实也怕拆了进灰引起强迫症,但是想想看还是拆拆看吧。
镜头组,螺纹部分可调焦,有胶水固定。
拆下两个螺丝后拿下镜头组,露出感光元件。说真的,我也不知道是ccd还是cmos,哪个大神帮忙看看。
这是镜头组,好mini。
好了,拆解到此完成,下面是测评部分。
挂着usb电压电流表,接电脑。第一次使用需要些时间,win7会自动装好驱动。
项目还挺多的。
两个小圆圈亮起。
摄像头的电压电流参数,感觉是挺低的。卖家之前说要5V2A还是5V1A才能启动,还要外挂电源什么的,要不然会黑屏。好吧,或许我运气好,当然,不排除某些台式机的前置usb因为线不好而不好用导致的。
这是电脑有使用摄像头的情况下电流,不到400ma。
摄像头被使用后,喵型标会亮起,挺漂亮的。、
遥控器部分因为简单(也是忘记了拍图),这里就不多说了,驱动装完后可以在设备列表里看到一个键盘硬件。遥控器上的上下左右就是对应键盘的上下左右,中间的圆是回车键,录制和播放暂停分别对应数字键的1和2 。
因为win7没有自带的摄像头监视软件,这里使用AMCAP。
机子支持多重分辨率格式。
不知道是接口限制,还是软件只有这样,还是摄像头本事的性能有限,分辨率和帧率成反比例。建议用800x600就好了,保证清晰度,保证流畅,1280x960的帧率太低,看起来卡,最高有个软件插值1600x多少忘记了,5的帧率,还是算了。
最开始的时候,宝宝不会玩这个摄像头,只发现,拍自己很清晰,身上的毛孔都看得清,但是手持着拍点什么,总是找不到最合适的对焦距离,忧伤。
效果图一,算是找到一个比较清晰的距离了。
拍电压表的效果,好糊。。。
然后想起来,这玩意可以调焦的。于是,我选了好几圈那个塑料圈。
好清晰呀,有木有。。。
既然可以调焦,那就试试看微距效果。
红米note3的屏幕,26键模式下的一个按键,参照物是3.5mm耳机插头。
土豪金版100元上的细节。
CR2025电池细节,确实好给力。
因为是晚上拆解+测评,电脑在卧室里,也没拍太多的风景,等下次找时间再拍了。
再来看一下主板。
其实这玩意可以切开玩的。
红色箭头是usb输入端,接电脑。绿色是HUB输出到摄像头端,白色有两组线,上面的线是接遥控部分,下面是接mic模块。
把hub部分单独切下来,就是个hub,摄像头部分断开排线就是个独立摄像头,估计不止电脑上能用了,mic部分可以做个麦克风,这可是双麦克风哟,至于遥控部分,可以配合遥控器上下左右,浏览网页或者做PPT的笔(找不到词了。。) 一机多用,好赞。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_1181761c7502088.jpg?67
镜头组,螺纹部分可调焦,有胶水固定。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_bd900f1c61bc21f.jpg?82
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_1213f13064ad3fd.jpg?60
这是镜头组,好mini。
好了,拆解到此完成,下面是测评部分。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_cf8757c1bcde596.jpg?33
项目还挺多的。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_c27a4366c2950e5.jpg?83
两个小圆圈亮起。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_8b087a74f45049f.jpg?144
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_42d2e8fdaf85b00.jpg?33
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_b9ef5ccc358cd3d.jpg?52
机子支持多重分辨率格式。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_32245a4e90591dd.jpg?27http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_9bf252c98de2bbd.jpg?28http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_60c122ac6be415f.jpg?28
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_dc18fadc036b5d8.jpg?126
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_c2a595645ac0ec7.jpg?97
拍电压表的效果,好糊。。。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_03130659386dad4.jpg?119
好清晰呀,有木有。。。
既然可以调焦,那就试试看微距效果。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_aaeae4d4fc3cf7b.jpg?164
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_16b9374ad5f25da.jpg?272
土豪金版100元上的细节。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_d12172b376fb0a4.jpg?173
CR2025电池细节,确实好给力。
http://img.mydigit.net/Mon_1609/88_822590_ce0fe445c9a2507.jpg?84
再来看一下主板。
其实这玩意可以切开玩的。
发表于 2016-9-18 15:47 | 显示全部楼层
哈哈,终于等到降价了.买俩!
一个拆一个用
 楼主| 发表于 2016-9-18 16:18 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2016-9-18 15:47
哈哈,终于等到降价了.买俩!
一个拆一个用
恩好的 拍下吧
 楼主| 发表于 2016-9-18 17:09 | 显示全部楼层
有货的 不错的
发表于 2016-9-18 20:33 | 显示全部楼层
我已经拍了一个,请老板改价。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-9-19 10:04 | 显示全部楼层
有点好耍 发表于 2016-9-18 20:33
我已经拍了一个,请老板改价。谢谢!
没问题的
发表于 2016-9-19 12:05 | 显示全部楼层
被老板取消了交易,还有吗?
 楼主| 发表于 2016-9-19 12:37 | 显示全部楼层
有点好耍 发表于 2016-9-19 12:05
被老板取消了交易,还有吗?
你好 有货的    在拍一下
GMT+8, 2026-4-6 17:55 , Processed in 0.036305 second(s), 17 queries , Gzip On.
