库存魔力克 EM-50L塑料齿轮润滑油脂,松下公司处理品,刚过质保期,一大罐1kg,diy有点多,分装出售200克一罐。25包邮非边远,一大罐的还有优惠,70包邮非边远 ,运费有的不准,有的地区拍下联系我改价淘宝链接https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.2ZAxTM&id=538395073257
规格型号:EM-50L 包装:1公斤
类型: 高性能塑料用润滑脂
典型应用: 适用于塑料/塑料、塑料/金属和橡胶/金属材料组合的高性能润滑脂,适用于低速、中-高速场合和中等至较大载荷。家用电器和办公设备中的套管、齿轮、开关、滑动导轨
性能:
■可承受高压■低氧化性,可长效润滑■摩擦系数低■与多种塑料相容
摩力克Molykote塑胶用润滑脂是最近因汽车、事务器、精密机械等小型化、省能源之需要使用塑胶品而开发的润滑脂。是为提高特殊固体润滑之性而生产的高性能润滑脂、又应各类客户需要而有EM系列,PG系列,YM系列之各种产品。
特点:
1.对塑品有亲和性:几乎所有塑料品都没有不良的影响
2.安全性:在正常的条件下,对人体几乎没有影响。MOLYKOTE EM-20L、EM-50L、EM-60L是合乎食品卫生法(食品添物规格标准性昭和和34年厚生第370号公告)。
3.润滑性:可使用与塑胶品/塑料品,塑料品/金属,金属/金属之各种组合从轻负荷到重负荷都可得到良好之润滑性
4.耐久性:即使长时期使用,润滑性也不会劣化,因此机械寿命得以延长
5.扩散性很小:可使用不喜欢油脂污染的地方
6.安定的润滑性
7.不必担心接点不良,因是非SOLOCONE,电气接点附近也不必担心有接触不良。 组份 聚α烯烃,锂皂
稠度,密度,粘度
稠度,NLGI级 1
工作锥入度,mm/10 310-340
20℃时 密度,g/ml 0.82
40℃基础油粘度,mm2/s 1050
温度
工作温度,℃ -40~+150
滴点,℃ 200
承裁能力,耐磨,使用寿命
四球测试(DIN 51350 pt.4)焊联载荷,N 1400
400N载荷下磨痕,mm 0.7
AlmlenWieland 机器 OK 值,N -
摩擦系数
钢球对塑料表面(POM),球径12.7mm,载荷6.3N,速度,10mm/s,24小时,μ 0.12
抗氧化性
抗氧化性(DUN 51807pt.2),压降100小时,99℃,巴 0.01
耐腐蚀性
SKF-EmCor-方法(DIN 51802),腐蚀程度 1
分油量(DIN 51817),% 4.9
