查看: 1357|回复: 0
代电压显示艾默生ONU4820整流模块电源充电器。220v变48v20a电源。129元。
发表于 2016-9-26 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观如图
接220v,
如果调成浮充电压输出53.3v
如果高调成均充电压输出56.3v
上面还有自动和手动什么的,我也搞不懂了。
给电动自行车简单测试可以充电。没有长时间测试。
做工相当不错。
收货不拆可以保1周,拆壳就什么也不保了。
为减少不必要的麻烦,任何原因退货,邮费各一程。因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
比较重。
有本事的可以改成可调就更好了。
国通快递非偏远25元。
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=539072650217
----------------------以下摘自baidu,仅供参考
艾默生ONU4820,HD4825整流模块的四大主要特点
1.ONU4820,HD4825整流模块的环境条件
工作温度:-5~+40℃
储存温度:-40~+70℃
相对湿度:≤90%(40±2℃)
大气压力:70~106kPa
2.ONU4820,HD4825整流模块的交流输入
单相输入额定电压:220V
电压变化范围:150V~300V
电网频率范围:45~65Hz
3.ONU4820,HD4825整流模块的直流输出
均充电压:56.5V(手动可调)
浮充电压:53.5V(手动可调)
额定电流:电网电压大于176VAC±5V 时,25A/20A
          电网电压小于176VAC±5V 时,12A/10A
电压可调范围:42V~58V
4ONU4820,HD4825整流模块的整流模块机械参数
整机重量:5.5kg
外形尺寸:110mm×220mm×395mm(宽×高×深)
以上就是艾默生ONU4820,HD4825整流模块的四大主要特点
----------------------以上摘自baidu,仅供参考
拍下付款为准
GMT+8, 2026-4-6 17:55 , Processed in 0.030062 second(s), 20 queries , Gzip On.
