查看: 1730|回复: 0
I-SFT 100i.2b,I-SFT 50i.2b,I-SFT 75i,I-SFT 50i,I-SFT 100i
发表于 2016-9-27 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • I-SFT-50i/50i.M/75i, 100i.3 I-SFT-100i.2b LCD I-SFT-100i.2b I-SFT-50i.2b
    I-SFT 160i.15X I-SFT 50i.15X I-SFT 50i.2 I-S FT 50i.M I-SFT 60.15XP I-SFT75i
  • I-SFT 100i.2b G23916-B0065-H156 10.5“ VGA
    I-SFT 100i.2b G23916-B0065-H156,I-SFT 100i.2b,G23916-B0065-H156
  • I-SFT 75i.2/I-SFT100i.3/I-SFT 100i.10X(-XT) I-SFT 100i.12SV I-SFT 60.15XP/I-SFT 160.15XP
  • I-SFT 50i.2b,G23916-B0065-H145 10.5” VGA high-bright 10.5“ VGA open frame display, integrated inverter
    I-SFT 50i.2b G23916-B0065-H145 10.5“ VGA open frame display, integrated inverter
  • I-SFT 75i,G23916-B0065-H024 SIEMENS
  • I-SFT 50i,G23916-B0065-H013  SIEMENS
  • I-SFT 50i , G23916-B0065-H013
  • I-SFT 100i.2b,I-SFT 50i.2b,I-SFT 75i,I-SFT 50i,I-SFT 10
  • I-SFT50i.2b,    I-SFT75i,    I-SFT100i.2b,   I-SFT100i.10X-XT
  • 尺寸大小:
    10.5"  Active Matrix
    (264.2x181.5x26mm)
    实际屏幕尺寸:
    211.2x158.4mm(256K真彩色)
    显示分辨率:
    I-SFT-50i.2b/75i/100i.2b, 640x480
    I-SFT-100i.10X-XT, 1024x768
    接口输入方式:
    24位数字接口
    可调节亮度:
    500 cd/m2(50i.2b), 750cd/m2(75i)
    1000cd/m2 (100i)
    左右视角:
    80°/80°
    对比率:
    250:1(50i/50M),400:1(75i),
    点配置(Dot Configuration)
    RGB,VGA
    冲击(Shock):
    100G, 11ms
    震动(Vibration):
    3G ,5-150Hz,半正弦
    低空气压力操作:
    57.2k帕(Mil-STD-810)
    典型工作温度:
    -25C - +85C (50i.2b/75i/100i.2b)
    -31C - +85C (100i.10X-XT)
    存活工作温度:
    -35C - +85C(50i.2b/75i/100i.2b)
    -40C - +85C(100i.10X-XT)
    存储温度:
    -46C - +95C (I-SFT100i.10X-XT)
    显示器寿命:
    10万小时
    光稳定度:
    300K-lux
    可调节亮度:
    2-500
    功耗:
    12 - 20W(取决于背光的选择)
    响应速度:
    40ms
    重量:
    1220克
    供电电压:
    LCD:5V, 背光:9-16V
    湿热循环测试:
    40C, 95% (相对湿度)
型号:LDE-052T-33
尺寸大小:        128(W)x100(H)x25(D),5.1" TFT        低空气压力操作:        70k帕,24小时 25C
实际屏幕尺寸:        102.7x77.2mm        典型工作温度:        -40C- +85C
显示分辨率:        320x240,1/4 VGA,4096真彩色        存活工作温度:        -46C- 85C (240小时)
接口输入方式:        1.数字接口LCD输入方式        存储温度:        -50C- 100C
           2.模拟RGB输入,NTSC/PAL格式        出厂前循环测试:        -40C- 85C (50次循环)
高可靠:        CHIPS ON GLASS结构        显示器寿命:        10万小时
优化视角:        (12 O'clock)  90°        背光寿命:        >5万小时
对比率:        150:1        可调节亮度:        3 - 300 cd/m2
点配置:        RGB        功耗:        8.2W(包括背光和逆变器)
冲击(Shock):        50G ,X,Y,Z 三轴,1/2 SINE        响应速度:        30ms
震动:        3G ,X,Y,Z 三轴, 10-100Hz        供电电压:        LCD:5V, 背光:9-16V        (航空应用型)
重量:        300克        湿度测试:        90% (240小时)
UV照射测试:        765W/m2,   168小时        湿热循环测试:        40C, 95% (12小时)
型号:I-SFT 120i.60
尺寸大小:        6.5" Active Matrix        特性:        阳光下可读,抗恶劣环境
         185.80.8x130.40x23.50mm        典型工作温度:        -20C - +71C
实际屏幕尺寸:        132.50x99.40mm        存活工作温度:        -25C - +75C
显示分辨率:        640x480  (262,144色)              存储温度:        -30C - +75C
接口输入方式:        6位RGB数字接口        显示器寿命:        》5万小时
亮度:        1200cd/m2        对比率:         450:1
上下视角:        35°/50°        左右视角:        50°/50°
点配置:        RGB,VGA        典型应用:        运输,工业,军事,野外
冲击(Shock):        980m/s, 6ms        可调节亮度:        1000:1
震动:        3G ,10-2000Hz,半正弦        功耗:        11W
重量:        665克        响应速度:        13ms        (工业加固宽温型)
供电电压:        LCD:3.3V或5V, 背光:12V        湿热循环测试:        60C, 95% (相对湿度)
型号:I-SFT 75i.2/I-SFT100i.3/I-SFT 100i.10X(-XT)
尺寸大小:        10.5" Active Matrix        低空气压力操作:        57.2k帕(Mil-STD-810
         (264.2x181.5x26mm)        典型工作温度:        -25C- +85C(75i,100i.3)
实际屏幕尺寸:        211.2x158.4mm(256K真彩色)                -31C-+85C(100i.10X-XT)
显示分辨率:        I-SFT-50i/50i.M/75i,640x480                 -10C- +60C(100i.10X)
I-SFT-100i, 1024x768        存活工作温度:        -35C- +85C(50i.2/75i)
接口输入方式:        24位数字接口,LVDS                 -46C-+85C(100i.10X-XT)
亮度:        750cd/m2(75i),1000cd/m2 (100i)        -15C- +75C(100i)
                    存储温度:        -40C-85C(50i/75i/100i)
左右视角:        80°/80°                 -46C- +95C(50i.M)
对比率:        400:1(75i.2),1000:1(100i)        显示器寿命:        10万小时
                 光稳定度:        300K-lux
点配置:        RGB,VGA        可调节亮度:        2-500        (工业加固宽温型)
冲击(Shock):        100G, 11ms        功耗:        12 - 20W(取决于背光的选择)
震动:        3G ,5-150Hz,半正弦        响应速度:        40ms
重量:        1220克        供电电压:        LCD:5V, 背光:9-16V
型号:I-SFT 100i.12SV
尺寸大小:        12.1" Active Matrix        低空气压力操作:        57.2k帕(Mil-STD-810
         284x212x20mm        典型工作温度:        -10C - +65C
实际屏幕尺寸:        246x185mm        存活工作温度:        -25C - +70C
显示分辨率:        800x600(256K真彩色)        存储温度:        -25C - +70C
接口输入方式:        LVDS        显示器寿命:        10万小时
亮度:        1000cd/m2        对比率:        500:1
上下视角:        50°/55°        左右视角:        55°/55°
点配置:        RGB,SVGA        功耗:        12W
冲击(Shock):        35G, 6ms        震动:        3G ,10-2000Hz,半正弦
重量:        1560克        响应速度:        45ms        (工业加固宽温型)
供电电压:        24V        湿热循环测试:        40C, 95% (相对湿度)
型号:I-SFT 60.15XP/I-SFT 160.15XP
尺寸大小:        15" Active Matrix        低空气压力操作:        57.2k帕(Mil-STD-810
         354x264x25.7mm        典型工作温度:        -10C - +60C
实际屏幕尺寸:        304x228mm        存活工作温度:        -25C - +70C
显示分辨率:        1024x768(26.7M真彩色)        存储温度:        -25C - +70C
接口输入方式:        24位数字接口/LVDS        显示器寿命:        10万小时
亮度:        680/1600 cd/m2        对比率:        400:1
上下视角:        50°/55°        左右视角:        75°/75°
点配置:        RGB,XGA        光稳定度:        300K-lux
冲击(Shock):        35G, 6ms        可调节亮度:        1-5
震动:        3G ,10-2000Hz,半正弦        功耗:        38W
重量:        1335克        响应速度:        45ms        (工业加固宽温型)
供电电压:        LCD:5V, 背光:24V        湿热循环测试:        40C, 95% (相对湿度)
型号:LQ038Q5DR01
尺寸大小:        3.8" (9.6cm)Active Matrix        低空气压力操作:        57.2k帕(Mil-STD-810
         117.60.8x69.45x13.45mm        典型工作温度:        -30C - +85C
实际屏幕尺寸:        78.72x53.64mm        存活工作温度:        -40C - +90C
显示分辨率:        320x240         存储温度:        -40C - +95C
接口输入方式:        6位RGB数字接口        显示器寿命:        5万小时
亮度:        450cd/m2        对比率:        100:1
上下视角:        35°/40°        左右视角:        60°/65°
点配置:        RGB,1/4 VGA        光稳定度:        300K-lux
冲击(Shock):        980m/s, 6ms        可调节亮度:        1-5
震动:        3G ,10-2000Hz,半正弦        功耗:        3.4W
重量:        125克        响应速度:        30ms        (移动应用型)
供电电压:        LCD:5V, 背光:12V        湿热循环测试:        60C, 95% (相对湿度)
型号:T-D65J-AC
尺寸大小:        6.5  Active Matrix        低空气压力操作:        57.2k帕(Mil-STD-810)
         154x121x11mm        典型工作温度:        -20C - +70C
实际屏幕尺寸:        132.48x99.36mm        存活工作温度:        -25C - +80C
显示分辨率:        640x480x262K         存储温度:        -30C - +80C
接口输入方式:        RGB数字接口        显示器寿命:        2-5万小时
亮度:         600cd/m2        对比率:         750:1
上下视角:        60°/50°        左右视角:        70°/70°
点配置:        RGB,VGA        光稳定度:        300K-lux
冲击(Shock):        9.8m/s,        可调节亮度:        1-5
震动:        1478m/s ,半正弦        功耗:        5.86W
重量:         205克        响应速度:        30ms        (普通宽温型)
供电电压:        LCD:5V, 背光:12V        湿热循环测试:        40C, 90% (相对湿度)
型号:T-D84J-AC (T-D84J-AB-LVDS)
尺寸大小:        8.4"  Active Matrix        低空气压力操作:        57.2k帕(Mil-STD-810
         199.5x149.4x11.5mm        典型工作温度:        -20C - +70C
205x152.4x11.3mm(LVDS)
实际屏幕尺寸:        170.9x128.20mm        存活工作温度:        -30C - +70C
171.26x128.45mm(LVDS)
显示分辨率:        640x480 x260K        存储温度:        -30C - +80C
1024x768x16.7M(LVDS)
接口输入方式:        RGB数字接口, LVDS        显示器寿命:        5万小时
亮度:        300cd/m2, 480cd/m2        对比率:        400:1
上下视角:        50°/60°        左右视角:        65°/65°
点配置:        RGB,VGA, XVGA        光稳定度:        300K-lux
震动:        3G ,10-2000Hz,半正弦        功耗:        8.90W
重量:        335克        响应速度:        30ms        (普通宽温型)
供电电压:        LCD:3.3V, 背光:12V        湿热循环测试:        60C, 85% (相对湿度)
型号:T-D121J-AC (T-D121J-AA-LVDS)
         280x210x12mm        典型工作温度:        -20C - +70C
280x210x12mm(LVDS)
实际屏幕尺寸:        246.00x184.50mm        存活工作温度:        -20C - +70C
245.76x184.32mm(LVDS)
显示分辨率:        800x600 x260K        存储温度:        -20C - +80C
1024x768x260K (LVDS)
亮度:        400cd/m2, 320cd/m2(LVDS)        对比率:        550:1
上下视角:        75°/60°        左右视角:        65°/65°
点配置:        RGB,SVGA, XVGA        光稳定度:        300K-lux
冲击(Shock):        1470m/s2(150G),半正弦        可调节亮度:        1-5
震动:        9.8m/s2(1.0G), 5-500Hz        功耗:        18.29W
重量:        720克        响应速度:        <19ms        (普通宽温型)
供电电压:        LCD:3.3V/5V, 背光:12V        湿热循环测试:        40C, 90% (相对湿度)
型号:T-D150J-AB-LVDS
尺寸大小:        15.0"  Active Matrix        低空气压力操作:        57.2k帕(Mil-STD-810
         326.00x255.00x15.90mm        典型工作温度:        -20C - +70C
实际屏幕尺寸:        304.10x228.10mm        存活工作温度:        -20C - +70C
显示分辨率:        1024x768 x16.7M(8 bit)        存储温度:        -20C - +80C
1024x768x260K (6 bit)
接口输入方式:        LVDS        显示器寿命:        5万小时
亮度:        250cd/m2(2 Lamps),         对比率:        450:1
450cd/m2(4 Lamps)
上下视角:        60°/50°        左右视角:        75°/75°
冲击(Shock):        980m/s2(100G),半正弦        可调节亮度:        1-5
震动:        9.8m/s2(1.0G), 5-500Hz        功耗:        29.63W
重量:        1310克        响应速度:        <19ms        (普通宽温型)
供电电压:        LCD:3.3V  背光:12V        湿热循环测试:        40C, 90% (相对湿度)
I-SFT-50i/50i.M/75i, 100i.3  I-SFT-100i.2b I-SFT-100i.3
I-SFT-100i.3  I-SFT100i.2b I-SFT100i.3
GEKODA  ELECTRONIC   ( HK )   CO.,LIMITED
TEL:86-755-29481291    13714589913
FAX:  86-755-83319773
E-MAIL:gdszwzh@vip.126.com
MSN: wenzihui1113@hotmail.com
QQ: 1835409144
SKYPE: wenzihui
http://www.gekoda.com/
http://www.gkd-lcd.com/
http://wenzihui.taobao.com/
GMT+8, 2026-4-6 17:54 , Processed in 0.031530 second(s), 17 queries , Gzip On.
