查看: 2188|回复: 12
一个简单的电路,如何加个MOS管
发表于 2016-10-6 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看看,这是个电钻电路,如何将两个18650的7.4V电压加个MOS管降到一节电池的电压?第一个图充电不好解决。改后可以直接用加保护板给7.4V充电了。改MOS管要考虑电流要大些,谢谢。还有一个正反转的开关呢,没画出了。
发表于 2016-10-6 10:28 | 显示全部楼层
手电好几年前就弄出来了。并冲串放。。不是加个MOS的事,是加N个MOS的事/
发表于 2016-10-6 10:53 | 显示全部楼层
如果要很多MOS  还不如弄个MCU 搞个 调速 的
发表于 2016-10-6 12:33 | 显示全部楼层
用MOS管降压太浪费了,不如搞个555脉宽调制的驱动方便.
 楼主| 发表于 2016-10-6 16:41 | 显示全部楼层
谢谢你,有电路吗?
发表于 2016-10-6 19:46 | 显示全部楼层
手电有人这样改,不需要mos
发表于 2016-10-6 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这样搞并充串放是不行的,你用的必定是某个电池会比另一个电压地,一并起来可想而知什么后果。
发表于 2016-10-6 21:02 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... 3&_u=6j5mi6306c
自己做个50%的脉冲电路应该也不复杂,我是用上边的这个成品电路改的。
 楼主| 发表于 2016-10-6 22:52 | 显示全部楼层
wens 发表于 2016-10-6 19:46
手电有人这样改,不需要mos
谢谢你的电路图,看了看,很好,可是还有一个正反转的开关呢,怎么加进去(加到这个电路图里)。
 楼主| 发表于 2016-10-6 22:56 | 显示全部楼层
对,你说的没错,接慢转的电池肯定会先没电的,还有一个正反转的开关呢。就是不知道怎么整合在一起。或者是用什么电路来控制充放电。还是水平太低呀。
GMT+8, 2025-11-25 09:55 , Processed in 0.036728 second(s), 32 queries , Gzip On.
