楼主: 有点好耍
求电子负载使用方法
 楼主| 发表于 2016-10-12 21:59 | 显示全部楼层
谢谢各位坛友,特别是af5498老兄和钟义亭兄,今天检查了一下,MOS管应该是好的,应该是PWM信号没有控制到MOS的G极,在校正电流时,不管是小电流还是1A的大电流,一律不通,就是说电流为零点几毫安。最大才4mA.就不知是什么问题了。 BigBull_DSC00017.JPG
 楼主| 发表于 2016-10-12 22:10 | 显示全部楼层
我这个电源是改造过的,输出有27V3A带短路保护,加了数显表的。
发表于 2016-10-12 22:21 | 显示全部楼层
编码器长按,然后通电,会出现调试菜单,具体调试方法请参考
https://www.yleee.com.cn/forum.p ... 7%D7%D3%B8%BA%D4%D8
发表于 2016-10-13 10:14 | 显示全部楼层
CCLoad使用说明书v14.12.22.pdf (652.17 KB, 下载次数: 85)
我也在找 ,  好用 好做 好買
我也 要做
http://www.360doc.com/content/16/0418/11/27464022_551603756.shtml
电子负载 有几种模式:恒流模式、恒压模式。
恒流电子负载 一般用于 恒压输出的电源;
恒压电子负载 一般用于 恒流输出的电源;
大多数的电源 都是恒压电源,或者是 恒压限流电源。
最常用的 也莫过于 恒流电子负载。
在恆流模式下的電子負載模塊,
輸入是可以吸入 DC 0V - 100V,最高可達6.6A的設計的。
電壓高達100V,電流高達6.6A,達到額定50W作為負載功率,
它最大 75W 。
規格
輸入電壓:0 - 100V
負載電流:0 - 6.6A
持續功率:50W,75W 最大
電子負載套件  直流100V 6.6A(最大75W)
主要的 負載元件 IRFP250N
发表于 2016-10-13 11:34 | 显示全部楼层
是PWM信号没有控制到MOS的G极,看看358有没有问题
我认为OP07的双5伏电压应该先查
发表于 2016-10-14 11:16 | 显示全部楼层
我这个电源 , 是改造过的
要試 帶載能力 , 只要 恆流負載
去調到八成 , 來試 會壓降 嗎
有賣 50W 電子負載 , 便宜
試好 50W , 再並上 50W 大功率電阻
就是 50W - 100w , 可調負載
修理 , 只需 帶載能力
試電池 充放電 , 才需 數控 的
VT4 提供整个电路的 2.5V基准电压。IClA、R9、VT1、VT2等 组成开关式恒流电路。
当Load端 接入电池,并且刚开始 电流在R9上产生的压降(C点)没有B点的电压高,
此时D点输出为高电位,VT1、VT2持续导通,
于是R9上的压降(C点)将持续增加直到超过B点电压,此时D点输出为低电位,
VT1、VT2关断。这个过程 一直重复下去
IC1B起低压保护作用。平时G点电位高于H点,所以F点为高电位,VT3不动作,
VT1、VT2正常工作。当Load端的电压 低于设定值时F输出为L,VT3动作,
将VTl、VT2(E点)的驱动电压拉低,VTl、VT2将不导通,无负载电流流过Load端口,
起到了低压保护作用。例如在对一块铅酸电池放电时,
将12V的电池放到电压只有3V时,该电路就会发挥低压保护作用,终止放电电流。
IClC的作用为最高电压限制,原理同IClB,它用于保护VT1、VT2安全工作。
IC1D起最大电流限制作用,原理同IClC。
模組供電:DC 15-25v
額定功率:150w
恒流模式:0-10A
http://www.chinabaike.com/t/9686/2014/0718/2752927.html
GMT+8, 2025-11-25 09:56 , Processed in 0.034148 second(s), 24 queries , Gzip On.
