查看: 14831|回复: 11
[其他综合] LED灯珠分零火线吗?接反会烧坏吗?
发表于 2016-10-11 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝10年,到目前为止,经常被问到LED接反会不会烧坏?下面简单科普一下,其他自行了解。
LED灯珠只分正负极,也就是正极+,负极-,LED是发光二极管的简称,LED有一个特性,就是正负极接反不会烧坏,但供电电压过高会烧坏,极性一般标注有A和K+与-,标注A = + 极,标注K = - 负极,LED分照明用和指示灯用,一般做照明用的工作电压是2.8V-3.6V之间,做指示灯用的工作电压一般在1.8V-2.2V之间。
发表于 2016-10-11 13:36 | 显示全部楼层
LED灯珠分正负,LED灯不分零火,但是开关分零火吧?
家里过道上的灯原来是用的钨丝灯,后来坏了,换成LED,结果开关关掉之后会不定时闪一下,百思不得解,换了开关没用,换了其他LED灯也依旧,然后就不管他了。后来突然想到是不是开关零火线接反了,拆了一量,果然是。然后就在LED电源处并联一个300K电阻,有了极大改善,现在偶尔还是会闪一下
 楼主| 发表于 2016-10-11 14:13 | 显示全部楼层
家里过道上的灯原来是用的钨丝灯,后来坏了,换成LED ...
如果是单线开关,那就不用问了,开关都是关闭火线,电源线也是分零火线的,主要是起到规范作用,常见的电源中,棕色,黑色,一般做火线L,白线和蓝线做零线N,黄绿相间的线是地线,但在直流电源中,红色电源线用作正极,黑线用做负极。
发表于 2016-10-11 14:43 | 显示全部楼层
LED是发光二极管,二极管怎么能分零火线呢,是分正负极,所以既然是二极管反向不导通,自然接反就不烧了,不然单片机驱动数码管点阵屏,没个玩了
发表于 2016-10-11 14:48 | 显示全部楼层
LED具有“二极官”特性。
其正向“导通电压”Vd,比普通二极管的vd髙,一般为1.8~3.xV(相应于红色指示发光二极管~点灯用发光二极管);其正向“导通电流Id,指示灯型仅数毫安(甚至高亮度型不足mA即可发光),点灯型至数百毫安或更大。
LED的“正向特性”,符合于一般二极管的正向特性:导通后,其正向电压Vd稍微有点变化,其正向电流Id会随之有较大幅度的变化——所以,LED在使用中,为了保证发光二极管正常运行,宜采用“电流控制方式”……防止因“过流”而导致烧毁!
LED的“反向特性”,同样符合一般二极管的反向特性:施加在LED上“反向电压”,一旦超过了其“反向击穿电压”,同样会造成LED烧毁——因为,此时LED产生的“功耗”(Pf=Vf*If)产生热量造成了伤害……
以上是基本概念(未详述)。
发表于 2016-10-11 15:25 | 显示全部楼层
LED灯珠反向击穿电压很低,大概是5V左右。
发表于 2016-10-11 15:46 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2016-10-11 14:13
如果是单线开关,那就不用问了,开关都是关闭火线,电源线也是分零火线的,主要是起到规范作用,常见的电 ...
装修的时候装修师傅没有搞好,有两个灯开关做在零线上了,一个在房间,一个在过道。都这样,换LED以后,偶尔会闪一下
发表于 2016-10-11 18:55 | 显示全部楼层
一直以为电流足够低的时候,电压高并不会烧坏,比如插座指示灯之类,难道?
发表于 2016-10-11 21:07 | 显示全部楼层
吼吼,开关断零线,现在市面上多数LED灯估计不是闪一下,而是微亮了。
发表于 2016-10-12 10:14 | 显示全部楼层
碰到1次开关控制火线,LED灯也一闪一闪,后来把开关都换了,就好了
GMT+8, 2026-6-12 09:14 , Processed in 0.037522 second(s), 28 queries , Gzip On.
