查看: 3682|回复: 12
pm2.5净化呼吸换气 格力HZ08高大上的换气装置。84元。
发表于 2016-10-14 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
加电220v3分钟(180秒)后自动运行。
全新未用,内部附件齐全。
里面有一个12v变压器,有1个涡轮风机,有1个步进电机,高压静电模块,射频通讯模块,有代cpu的电路板,空气过滤模块,连接软管等。
连接室外软管直接5厘米。
运输中外观也有极少极少刮痕,只能定义为95成新吧。绝对没有使用过。
拆开看了下,里面相当相当新,风扇上没有看到尘土,内部也没有看到尘土,那个净化模块(或者叫滤芯吧)也是相当相当干净。
肯定没有用过。
到手不要和我说是全新还是二手。我只当二手卖。
详细情况可以看数码拆机乐园详细图
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1125116
加电3分钟后涡轮风机自动转动。(其他功能真心没有条件测试)
只当个配件出吧。不退换。
看好下手。收货墨迹不要拍。
净重2.9公斤 。包装后5公斤。
国通邮政小包非偏远20元
48小时发货。
拍下付款为准
拍下付款为准
拍下付款为准
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=537703988901
以下数据摘自baidu,仅供参考:
仅供参考:
此款带高压静电除尘,电脑智能电动风口关闭和开启,有射频遥控模块(可以用格力空调遥控器开启关闭此排风扇)
主要参数:
额定功率:5.9W
额定电流:0.2A
额定电压:220V/50HZ
外形尺寸:340*260*85(mm)
净重:2.8公斤
毛质量:4.0公斤
制造商:中国 珠海格力电器股份有限公
产品特点:高压静电除尘装置,非常有效的降低室内空气含有的粉尘 灰尘和PM值降低到最低,低噪音换气扇。超省电:以每晚开8小时来算一个月几元钱的电费,目前市面上的新风系统都没有如此省电。换来我们健康的身体,真是超值。不占空间方便安装:市面上的新风系统价格高自己还无法安装大动工程。室内空气换气、提高室内空气质量;给室内换新风,尤其夏季开空调时,或者不通风的房间。缺少新风时间长了人会感觉头昏脑胀的(如果有氧含量测试仪就会发现空调开启一段时间后氧含量减少很多)对健康很有好处,建议尽可能安装,这个是有必要的,并不是什么忽悠,毕竟为了健康!
产品适用位置:
面积小于40㎡的室内 或者受条件限制不易安装排气扇的地方.
  若想让空气进入室内 就把机器安装到室内;   若让让室内空气排出 就把机器安装到室外.
风扇方向:主机当固定在房间时,通过管道送风到房间。
          主机当固定室外时,把室内污浊的空气排到室外。
可根据自己的要求选择合适的安装。
适用范围:家庭卧室、客厅,地下室房间,公司办公室等,或者受条件限制不易安装排气扇的地方...
仅供参考:
 楼主| 发表于 2016-10-15 10:39 | 显示全部楼层
继续出继续出
 楼主| 发表于 2016-10-18 19:46 | 显示全部楼层
继续出继续出
 楼主| 发表于 2016-10-19 19:43 | 显示全部楼层
继续出 继续出
发表于 2016-10-19 20:15 | 显示全部楼层
这价格贵了,
你要是能找到 这玩意  遥控  进出 换气  的方法,
再加价 50元  也有人抢。
 楼主| 发表于 2016-10-19 20:55 | 显示全部楼层
daoqiji 发表于 2016-10-19 20:15
这价格贵了,
再加价 50元  也有人抢。
贵吗,你给坛友找些便宜些的,替坛友感谢你。
发表于 2016-10-20 16:52 | 显示全部楼层
好像矿坛买过,也就三分之一的价格。 没记清,感兴趣的自己去搜
 楼主| 发表于 2016-10-20 19:24 | 显示全部楼层
关键是有货吗,可以标10块钱一个,买的时间就是没货。
发表于 2016-10-20 19:25 | 显示全部楼层
呵呵,坛子里又不是淘宝,没事发贴玩啊?
 楼主| 发表于 2016-10-20 19:38 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2016-10-20 19:25
呵呵,坛子里又不是淘宝,没事发贴玩啊?
这是事实,不信你再找找还能买不?
GMT+8, 2025-11-8 02:37 , Processed in 0.037006 second(s), 20 queries , Gzip On.
