查看: 1912|回复: 14
求一个 3.3V 或者 5V 升 12V 的IC。输出电流50ma以上就行了, 尽量低功耗
发表于 2016-10-14 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个 3.3V 或者 5V 升 12V 的IC。输出电流50ma以上就行了, 尽量低功耗,小体积、
不用大电感最好。那种大个的功率电感, PCB 放不下。
发表于 2016-10-14 21:27 | 显示全部楼层
10V行吗?
 楼主| 发表于 2016-10-14 21:31 | 显示全部楼层
感谢你的回复。 10也可。
发表于 2016-10-14 21:45 | 显示全部楼层
aimowei 发表于 2016-10-14 21:31
感谢你的回复。 10也可。
TPS61090这个方案可行?  实测10ua以内待机功耗
发表于 2016-10-15 11:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-15 16:41 | 显示全部楼层
体积最小的SX1308,丝印B628:
技术参数
最大输入电压:DC 2v-24V
最大输出电压:DC 2v-28v
开关频率:1.2MHz
最大输出电流:2A
功耗略大了些,但便宜体积小,不用大体积电感,因为其开关频率高!
发表于 2016-10-15 20:29 | 显示全部楼层
电感是必须的,功率很小电感也不用大,CD32足够
发表于 2016-10-16 02:16 | 显示全部楼层
感谢你的回复。 10也可。
我说的这个,是运行功耗,ua级别。。搜我的淘宝店,里面有卖。。
发表于 2016-10-16 08:38 | 显示全部楼层
这种IC多得不得了.
低功耗不知道是什么概念.
一般来说同步的静态电流会大一点.
容易买的 6291 ,,应该可以满足LZ要求.静态电流小于1ma...
发表于 2016-10-16 18:44 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2016-10-16 08:38
这种IC多得不得了.
低功耗不知道是什么概念.
对于电池供电的设备。1ma是巨大的了,低功耗要求uA级
GMT+8, 2025-11-25 09:56 , Processed in 0.038487 second(s), 32 queries , Gzip On.
