楼主: zhengrob
[avr] M8V6 编译问题
发表于 2016-10-18 22:18 | 显示全部楼层
winxp 版本 不同 也有關
破解後 ,  出錯
專案 亂掉 ,  也會錯
不是 , 程式碼 問題
有時 , 就會 這樣的
破解後 出錯 ,  改不回
要用 , 反安裝軟體
或 換台電腦
系统设置。 無關
有檔案 , 被 弄亂掉
可能 , 破解 有誤
沒有 明確錯誤 ,  就是 系統亂了
最快方法 ,  就是 換硬碟 ,  換台電腦
 楼主| 发表于 2016-10-18 22:33 | 显示全部楼层
钟义亭 发表于 2016-10-18 22:18
winxp 版本 不同 也有關
多谢!我再看一下我的系统设置。
发表于 2016-10-18 23:33 | 显示全部楼层
这个简单啊
把 address &= 0xffe0; 替换成
address = (const unsigned int *)(((unsigned int)address)&0xffe0);
或者
address = address-((unsigned int)address%32);
就可以了。
发表于 2016-10-19 01:24 | 显示全部楼层
我比较好奇,楼主这屏幕的分辨率是多少的?
发表于 2016-10-19 08:52 | 显示全部楼层
都是 同樣的 ,  系統錯亂 了
首先安装:AtmanAvr4.4
破解:将atmanshell复制到安装目录,一般:
C:\Program Files\AtmanAvr\bin,直接运行可以打开AtmanAvr,
同时完成时间限制破解,下一次提示过期,再次运行atmanshell即可。
发表于 2016-10-19 13:19 | 显示全部楼层
zhengrob 发表于 2016-10-18 20:56
还是编译不过: lvalue required
左值不能赋值。请把 const 关键字去掉
 楼主| 发表于 2016-10-19 15:32 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2016-10-18 23:33
这个简单啊
address = (const unsigned int *)(((unsigned int)address)& ...
你说的这2种改法都可以通过编译,多谢!
现在唯一一个还没有脱离汇编的函数就是 uint_to_ascii()了,本来用sprintf是最简洁的方法,但程序空间需要多占用1K多。
GMT+8, 2026-5-7 21:35 , Processed in 0.036058 second(s), 24 queries , Gzip On.
