楼主: aimowei
请教,3.3v单片机,控制在同一输出线上输出0v,3.3v,12v三种电平信号,如何实现?
 楼主| 发表于 2016-10-24 21:44 | 显示全部楼层
钟义亭 发表于 2016-10-24 16:31
CD4066B 是专为 模拟或数字信号 的传输
和 多路交换设计的 四双向 模拟开关。
谢谢你。已经购买了这个芯片的样品。 回来试试。
 楼主| 发表于 2016-10-24 21:50 | 显示全部楼层
是这个意思么?
R2 是不是可以不用?
发表于 2016-10-25 10:28 | 显示全部楼层
用一个I / O 口控制输出三种电压不容易做,两个输出口就比较容易。
用一个口,虽然可以输出高阻状态,但是很难利用。
PWM输出控制方式,再用积分电路 + 电压比较器也可以,就是电路零件多,转换速度不高。
发表于 2016-10-25 10:30 | 显示全部楼层
使用两个 I / O 口可以这样做:
 楼主| 发表于 2016-10-25 10:55 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-10-25 10:30
使用两个 I / O 口可以这样做:
谢谢,请问图中的mos 是否可用SI2301 替代?
发表于 2016-10-25 11:01 | 显示全部楼层
SI2301的GS结耐压偏低,不能直接代换。
你可以在Q5 的集电极串接一只10K 电阻,就可以用SI2301 了。
发表于 2016-10-25 11:05 | 显示全部楼层
使用Si2301 时这样改一下:
发表于 2016-10-26 10:09 | 显示全部楼层
只是电平信号电流不大的话  CD4052 之类的模拟开关就可以了
发表于 2016-11-4 11:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-25 09:57 , Processed in 0.036886 second(s), 28 queries , Gzip On.
