查看: 3157|回复: 9
[其他DIY] DIY充电线 寻找合适的线材
发表于 2016-10-26 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近出差有点多,想尽量减轻随身装备,有些强迫症了。
笔记本、电源、充电器、充电宝、充电线、电源线等等,一大堆,尽量精简,充电线想找个理想些的也难。
在高铁上、宾馆需要长一点,太短了万一插座位置不合适用起来就不方便。
因此想弄个即长、电阻又小、还要够软的充电线。
以前充电2线就够用,现在的手机确偏偏是必须4线启动快充的,又是一个难题。
说到头,到目前为止还没有找到很理想、性价比又高的线材,大家有好的建议不妨发上来参看一下,谢谢。
发些我DIY的东西:
这是用20awg*2+28awg*2线材DIY的长线,1.6米,电源线的串联内阻120mO左右,充电电流约1.8A,也能快充
缺点是有点硬,外径3.5mm。
这是充电宝用的,用22awg*2硅胶排线做的,充电宝不支持快充就做成2线的了,实际充电电流能到2A左右;
这线够软,放在桌上形状随便摆。
长线也做了一根,电阻有点大电流上不去,想用粗点的20awg的硅胶排线没买到;
再发个热熔胶DIY充电头的图:
用的老王店里早先买的那种铝包装、淡黄色进口胶棒,用来封装DC接头效果超棒;
下面这张图,原来是直头不好用,拔掉后改成直角的了,顺便加了个指示灯,热熔胶火候控制好些晶莹透亮的,效果不错。
我没有胶枪,使用煤气灶烤的,这是用了半年左右后的情况,没有老化、变色,应该能经久耐用。
发表于 2016-10-26 22:04 | 显示全部楼层
四线如何识别快充?用原厂适配器可以快充,用普通5V适配器电流就上不了
发表于 2016-10-27 01:07 | 显示全部楼层
QC2.0 找 FP6600 或 CHY100 的 芯片文件看看。
快充找 RH7901 RH7902A
发表于 2016-10-27 09:45 | 显示全部楼层
启动快充应该用那种小芯片可以搞定,应该可以集中到手机一端的插头里面。只要不是多种电压的快充就行。
microusb那头自己做总做不好,你做的真漂亮!
我现在用的是9毛钱的线,应该是从充电器上拆下来的,一米五长,两芯,micro那头是成品,d=d-短接,usb那头自己做,感觉够用了,也够软。
发表于 2016-10-27 19:43 | 显示全部楼层
QC快充需要设备和充电器握手成功才能进入快速模式
发表于 2016-10-28 16:35 | 显示全部楼层
总觉得QC不安全,万一出错直接输出高压咋办?
发表于 2016-10-28 16:45 | 显示全部楼层
等以后USB-PD普及后就可以2线啦
发表于 2016-10-28 20:42 | 显示全部楼层
热熔胶的手艺不错,做的真漂亮,感觉像水晶滴胶的。
发表于 2016-10-31 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
有一种特软硅胶线用起来舒服,可是就只2线,没法做到识别。
 楼主| 发表于 2016-11-5 21:32 | 显示全部楼层
手头有根比较软的线,电源线应该是22awg的,屏蔽层比较密,就拆开改了,把屏蔽层接地,原来的红黑线并联接+5V,
改完后长度90cm多,串联内阻100mO以内,可以传数据,速度没测,当做数据线用的几率很低;
GMT+8, 2026-4-21 22:34 , Processed in 0.051120 second(s), 31 queries , Gzip On.
