楼主: 无锡风
现在的液晶电视机,还需要先用遥控器「关」了之后,再「关电源」吗?
发表于 2016-11-4 17:55 | 显示全部楼层
正是因为有操作系统,直接断电有一定的几率变砖。
老家的广电机顶盒,安装师傅还要求“不要断电”,理由就是假如系统在自动升级,断电就变砖了。就因为这个,10多瓦的机顶盒24小时开着。因为启动太慢,家里老人也不想关。
 楼主| 发表于 2016-11-4 18:00 | 显示全部楼层
老家的广电机顶盒,安装师傅还要求“不要断电”,理由就 ...
如此这般……
只能「无语」了………
发表于 2016-11-4 19:09 | 显示全部楼层
家里的是电信ITV,,一直都是直接关电源(电视跟ITV电源同插座),几年了,没见有什么问题,,,就是开机要等ITV启动才能看,,
发表于 2016-11-4 19:45 | 显示全部楼层
就如同电脑非正常关机容易出问题的道理是一样的。所以有操作系统需遥控关机再断电源。
 楼主| 发表于 2016-11-4 21:00 | 显示全部楼层
meizhu 发表于 2016-11-4 19:09
家里的是电信ITV,,一直都是直接关电源(电视跟ITV电源同插座),几年了,没见有什么问题,,,就是开机要等ITV启动 ...
我也是如此操作的。
不无道理……
发表于 2016-11-4 21:16 | 显示全部楼层
两年前买的55寸创维就没有电源开关,说明书上提示如果长期不用要拔掉电源插头。所以就一直接着电源,用遥控器开关电视。
发表于 2016-11-4 23:29 | 显示全部楼层
我的电视和机顶盒插在插座上,带一个总开关,看完了直接关掉,下次打开,还是直接开,电器嘛,当成手电筒用就行。
发表于 2016-11-4 23:51 | 显示全部楼层
厚道的厂家的电视机的静态电流做得很小,可以忽略关电源的,不然还是最好关一下
GMT+8, 2025-11-25 09:56 , Processed in 0.045736 second(s), 27 queries , Gzip On.
