查看: 1925|回复: 16
有请高手指导怎么才能玩转这块板子
发表于 2016-11-17 10:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛安鑫处买的蓝牙音乐灯,蓝牙串口透传控制芯片是cc2541,单片机是8s003f3pb,可我下了76个app,绝大部分app根本搜索不到设备,小部分能搜索到设备但连接不上,极个别能搜到能连上,但控制无反应,接下来不知道怎么玩了。
电源板测了下,输出两组,一组44v恒流350ma,接主led灯用的,带pwm调光输入口。另一组12v功率约30w左右,供音频功放tda7297以及rgb彩灯使用,rgb每通道输出12v恒流200ma。
主led的调光和rgb的调色全靠单片机的pwm信号,找不到能用的app给单片机发控制信号,只能当个蓝牙功放使用音质比较差,板子基本等于废物了。
发表于 2016-11-17 12:07 | 显示全部楼层
通电,看看是否能工作,看看蓝牙板子待机是否正常,开手机蓝牙搜~~~ 连接,找APP 未完待续
 楼主| 发表于 2016-11-17 12:12 来自手机 | 显示全部楼层
还通电看待机是否正常?我都试了76个app了,不开机怎么试呢,哈哈
发表于 2016-11-17 12:14 | 显示全部楼层
别浪费时间,扔了,重新买个
发表于 2016-11-17 12:15 | 显示全部楼层
每个APP代码不一定是一样的!这个和蓝牙烧写的固件有关系!想折腾就从新烧写
 楼主| 发表于 2016-11-17 12:18 来自手机 | 显示全部楼层
holts 发表于 2016-11-17 12:14
别浪费时间,扔了,重新买个
这个答案比较权威了
发表于 2016-11-17 14:24 | 显示全部楼层
也许
有可能你这块板就是故障板
就是连不上或者连上也不能控制呢?
发表于 2016-11-17 15:32 | 显示全部楼层
我的蓝牙接收(内置音频解码)+D类功放板还在睡觉,请3哥设计个开机自动静音都还没着手弄,年底了都忙啊
发表于 2016-11-17 15:33 | 显示全部楼层
关注中,俺的还木有收到啊
发表于 2016-11-17 16:28 | 显示全部楼层
这个应该有两个设备,一个是蓝牙立体声音频设备,连上可以播放音乐;还有一个是蓝牙串口,连上以后可以发送调光的指令。
不过蓝牙串口的波特率不知道、指令协议不知道才是最头疼的
GMT+8, 2025-11-25 09:53 , Processed in 0.035329 second(s), 31 queries , Gzip On.
