查看: 2099|回复: 11
插座被橱子挡住了,能透过18mm的生态板找到插座位置吗
发表于 2016-11-18 20:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-11-18 20:49 | 显示全部楼层
生态板是什么鬼?用寻线仪是可以找到,X宝上大把,要喜欢折腾,也可以直接做一个,我记得三阿哥贴过电路图出来。
 楼主| 发表于 2016-11-18 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
就是一般木板吧
发表于 2016-11-19 09:19 | 显示全部楼层
然后你开一个洞?
 楼主| 发表于 2016-11-19 10:30 | 显示全部楼层
szywang 发表于 2016-11-19 09:19
然后你开一个洞?
打算这样, 要是能找准的话,用开孔器开个洞,另一个插座从这个插座接的电, 光顺了线,没接,木工就把橱子顶墙上了,
发表于 2016-11-19 12:35 | 显示全部楼层
一般探测不了那么准吧?要是用类似车站那种X光估计可以精确!
发表于 2016-11-19 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
还不如金属探测器准吧
发表于 2016-11-19 13:16 | 显示全部楼层
墙壁暗线探测电路探查墙壁内线管位置可以很准,但接线盒位置可能误差略大,因为线盒内电线缠成一团,面积较大,不容易确定线盒中心位置。
不过可以根据感应信号强弱,先开一个小孔,然后再修正中心位置。
发表于 2016-11-19 14:32 | 显示全部楼层
找个开锁的师傅,有内窥镜
 楼主| 发表于 2016-11-19 15:27 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-11-19 13:16
墙壁暗线探测电路探查墙壁内线管位置可以很准,但接线盒位置可能误差略大,因为线盒内电线缠成一团,面积 ...
我也是这想法,探测太麻烦,准备直接按印象开洞,然后修正,只要第一次误差不超过十公分就不会多一个伤疤。
GMT+8, 2025-11-25 09:54 , Processed in 0.037961 second(s), 29 queries , Gzip On.
