查看: 1630|回复: 21
笔记本开机后出现“正在启动WIN7”后就黑屏
发表于 2016-11-21 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本是双显卡的,I3 3110M的CPU,CPU里集成一个核显,板上带一个独显。开机后出现“正在启动WIN7”后就黑屏,进安全模式把集显禁用掉就能正常使用,但没有集显,独显就发挥不了作用(这板子就是鸡肋,没有集显的依赖,独显就发挥不了)这种情况是不是CPU内部的显卡损坏了?                系统重做过了,BIOS刷过好几个了
(哪位有闲置的便宜的3代U出,请联系我QQ261307853)
发表于 2016-11-21 21:19 | 显示全部楼层
猜测显示顺序问题,尝试修改看看
使用某款服务器主板+外置显卡有过类似故障
 楼主| 发表于 2016-11-21 22:23 来自手机 | 显示全部楼层
sdv 发表于 2016-11-21 21:19
猜测显示顺序问题,尝试修改看看
显示顺序?如何修改呢?
发表于 2016-11-21 23:19 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2016-11-21 22:23
显示顺序?如何修改呢?
黑屏时两个板载和独立都无输出么?尝试看看,耐心等几分钟黑屏 之后在每个接口上尝试。
如果能亮就进显示设置里面调整,如果死机。。。那就可能时显卡坏了
发表于 2016-11-21 23:45 | 显示全部楼层
黑屏的时候外接显示器试试,或者按切换内外显示的组合键,比如ThinkPad 系列是 Fn+F7
发表于 2016-11-22 09:26 | 显示全部楼层
这种东西还是重新买个新的吧,新电脑。。。。
发表于 2016-11-22 09:28 | 显示全部楼层
i3. 3代。。挺老
发表于 2016-11-22 09:31 | 显示全部楼层
禁用集成显卡就能正常使用,说明独立显卡是正常的,可能是显卡的驱动不对。
发表于 2016-11-22 09:44 | 显示全部楼层
某些机子用GHOST系统有这个现象,安装时可以不选装显卡驱动,进系统后下载“原厂”驱动试试。
发表于 2016-11-22 10:45 | 显示全部楼层
有些机器就是这样脑残,禁用集显系统都进不了,可能集显虚焊了吧,我自己的电脑没遇到这样的,但帮别人装系统遇到过,所以买新电脑试机都要禁用集显看下
GMT+8, 2025-11-25 09:53 , Processed in 0.034615 second(s), 29 queries , Gzip On.
