查看: 1496|回复: 7
各类库存电池,1公斤20元,2公斤30元,3公斤40元
发表于 2016-11-22 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不包容量,以2AAA多
 楼主| 发表于 2016-11-22 20:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-22 22:32 | 显示全部楼层
有没有简单的说明?电池形状?锂电还是镍氢?
 楼主| 发表于 2016-11-22 23:15 | 显示全部楼层
大部分2AAA镍氢
发表于 2016-11-23 10:40 | 显示全部楼层
没见实物图片。不知“2AAA”是啥样?
发表于 2016-11-23 10:55 | 显示全部楼层
电池一般分为:1、2、3、5、7号,其中5号和7号尤为常用,所谓的AA电池就是5号电池,而AAA电池就是7号电池!AA、AAA都是说明电池型号的.
例如:
AA就是我们通常所说的5号电池,一般尺寸为:直径14mm,高度49mm;
AAA就是我们通常所说的7号电池,一般尺寸为:直径11mm,高度44mm.
说说常见的“AAAA,AAA,AA,A,SC,C,D,N,F”这些型号
AAAA型号少见,一次性的AAAA劲量碱性电池偶尔还能见到,一般是电脑笔里面用的.标准的AAAA(平头)电池高度41.5±0.5mm,直径8.1±0.2mm.
AAA型号电池就比较常见,一般的MP3用的都是AAA电池,标准的AAA(平头)电池高度43.6±0.5mm,直径10.1±0.2mm.
AA型号电池就更是人尽皆知,数码相机,电动玩具都少不了AA电池,标准的AA(平头)电池高度48.0±0.5mm,直径14.1±0.2mm.
只有一个A表示型号的电池不常见,这一系列通常作电池组里面的电池芯,我经常给别人换老摄像机的镍镉,镍氢电池,几乎都是4/5A,或者4/5SC的电池芯.标准的A(平头)电池高度49.0±0.5mm,直径16.8±0.2mm.
SC型号也不常见,一般是电池组里面的电池芯,多在电动工具和摄像机以及进口设备上能见到,标准的SC(平头)电池高度42.0±0.5mm,直径22.1±0.2mm.
C型号也就是二号电池,用途不少,标准的C(平头)电池高度49.5±0.5mm,直径25.3±0.2mm.
D型号就是一号电池,用途广泛,民用,军工,特异型直流电源都能找到D型电池,标准的D(平头)电池高度59.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm.
N型号不常见,我还不知道啥东西里面用,标准的N(平头)电池高度28.5±0.5mm,直径11.7±0.2mm.
F型号电池,现在是电动助力车,动力电池的新一代产品,大有取代铅酸免维护蓄电池的趋势,一般都是作电池芯(个人见其实个太大,不好单独使用,标准的N(平头)电池高度89.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm.
大家注意到,(平头)字样,指的是电池正极是平的,没有突起,使用做电池组点焊使用的电池芯,一般同等型号尖头的(可以用作单体电池供电的),在高度上就多了0.5mm.以此类推,我不逐一解释.还有,电池很多的时候并不是规规矩矩的“AAA,AA,A,SC,C,D,N,F”这些主型号,前面还时常有分数“1/3,2/3,1/2,2/3,4/5,5/4,7/5”,这些分数表示的是池体相应的高度,例如“2/3AA”就是表示高是一般AA电池的2/3的充电电池;再如“4/5A”就是表示高是一般A电池的4/5的充电电池.
还有一种型号表示方法,是五位数字,例如,14500,17490,26500,前两位数字是指池体直径,后三位数字是指池体高,例如14500就是指AA电池,即大约14mm直径,50mm高
大大榦捚絀 2014-12-07
发表于 2016-11-23 13:33 | 显示全部楼层
学习了!谢谢!
 楼主| 发表于 2016-11-23 18:53 来自手机 | 显示全部楼层
就是7号电池,好像正规点叫AAA
GMT+8, 2025-11-6 16:31 , Processed in 0.030295 second(s), 17 queries , Gzip On.
