查看: 2908|回复: 20
拼人品 儿童玩具遥控对战车 烈焰战龙库存 一台5元 卖马达的钱咯
发表于 2016-11-24 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友以前做代理商的时候高价进货的,现今转行处理部分剩余积压库存儿童玩具车。大部分没有外包装,小部分有完整的外包装。东西都是新的,因为南方天气潮湿积压久了,部分有不良,不良的基本都是遥控器生锈造成遥控器不灵敏或者遥控器不能用。拼人品贱卖处理。(东方小子动画片是2012年前后的,玩具车有三四年库存时间了)
裸车加遥控器的重量是0.228KG,尺寸19*13。还是很有分量的。做工上还是很不错,比不上龙昌 美泰的大厂货,但是比一般的澄海货都要好上不少。作为电动遥控车就算都不能用做遥控车当做普通玩具车,这个价格5块钱一台也是超值的。看下图片就懂了,它是可以拆卸拼装的。对小孩子而言是一种简单的乐趣车。对3-8岁的孩子来说都可以玩。卖塑料加2个马达都不止5块钱吧。拼人品销售。车子都是好的,只有遥控器部分不良,不良主要都是生锈造成遥控器不灵敏或者不能用。网上也有相对于的遥控器卖,对应频率的基本都可以用。玩具车的频率有3个为主,分别是27mhz 35mhz 49mhz。如果没有特殊强调,都是随机发的。发货也会一一匹配上遥控器(不保证遥控器良品)。因为是对战车,发货也会尽量发不同频率的,可以两台一起玩。建议喜欢性价比的,喜欢动手的可以自己清理遥控器的锈迹,用WD40除锈一下基本都是可以用的。儿童玩的速度不快,设计速度是8km/h是为了小孩子玩耍的安全和对战玩耍不会对车身造成损坏,所以是买给小孩子做玩具的坛友,不要要求跟赛车一样快的速度。
强调一下 拼人品处理,三台可能全良也可能全不良,抽样测试在60%以上都可以用。人工成本高,要是不嫌麻烦 修一修这个车,随便可以卖二三十块钱。参考网上烈焰战龙的价格一台均价要五六十。省下试机跟维修的钱优惠给大家。就算收到3台全部不良一台5块钱也很超值,小孩子做玩具都可以玩的。
有包装的体积比较大,发货需要拆掉部分包装。1台5元。3台起卖,其中一台带包装,两台是不带包装的。这样子刚好不超重。邮费绝大部分地区实收8元。
看上的加我微信adaiaipiao   或者加我qq356868358也可以的哈。
连接:http://item.taobao.com/item.htm?id=542262548342
一台车 均对应一个遥控器。同频率的 车和遥控器通用。要自己修修两台三台一起玩的 就要不同频率的才可以同时玩。相同频率的,车和遥控器通用,任意坏了一个可以用另外一个替代进来。
一台车,需要5个电池,车体3个,遥控2个。请自备电池哦。7号AAA电池,普通电池充电电池都可以用的哦。
http://img.alicdn.com/imgextra/i4/1618145861/TB2zaaedmiJ.eBjSszfXXa4bVXa_!!1618145861.jpg
http://img.alicdn.com/imgextra/i1/1618145861/TB2d81ndmGI.eBjSspcXXcVjFXa_!!1618145861.jpg
http://img.alicdn.com/imgextra/i4/1618145861/TB2Ig88dg1J.eBjy0FaXXaXeVXa_!!1618145861.jpg
http://img.alicdn.com/imgextra/i4/1618145861/TB2V1R_dbWJ.eBjSspdXXXiXFXa_!!1618145861.jpg
http://img.alicdn.com/imgextra/i2/1618145861/TB2YYyCdgOI.eBjSszhXXbHvFXa_!!1618145861.jpg
http://img.alicdn.com/imgextra/i2/1618145861/TB2hxX8dg1J.eBjy0FaXXaXeVXa_!!1618145861.jpg
http://img.alicdn.com/imgextra/i3/1618145861/TB24g9rdmCI.eBjy1XbXXbUBFXa_!!1618145861.jpg
http://img.alicdn.com/imgextra/i2/1618145861/TB22zGldhmI.eBjy0FlXXbgkVXa_!!1618145861.jpg
http://img.alicdn.com/imgextra/i4/1618145861/TB2uVOadb1K.eBjSsphXXcJOXXa_!!1618145861.jpg
http://img.alicdn.com/imgextra/i4/1618145861/TB2uZH8dhmI.eBjy0FlXXbgkVXa_!!1618145861.jpg
http://img.alicdn.com/imgextra/i2/1618145861/TB29ywcdg1J.eBjy0FpXXaMoXXa_!!1618145861.jpg
http://img.alicdn.com/imgextra/i3/1618145861/TB2qY_1dheJ.eBjy1zdXXXfmFXa_!!1618145861.jpg
发表于 2016-11-25 08:06 | 显示全部楼层
只有红色这一款么?
要是有不同的几款
买3个也行啊
发表于 2016-11-25 08:52 | 显示全部楼层
已经拍了,给孩子玩
 楼主| 发表于 2016-11-25 11:04 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2016-11-25 08:06
只有红色这一款么?
要是有不同的几款
买3个也行啊
嗯嗯 只有这个啊 都是红色 百来台啦   就是卖个马达的钱 哈哈
yedongguo 发表于 2016-11-25 08:52
已经拍了,给孩子玩
好的 谢谢支持
发表于 2016-11-25 14:01 | 显示全部楼层
拍了3台00000000000000000000000000
 楼主| 发表于 2016-11-25 16:49 | 显示全部楼层
好的 谢谢关注支持
楼主可以裸一个遥控器吗。
看看能不能拆遥控用
 楼主| 发表于 2016-11-25 17:09 | 显示全部楼层
yjfxue 发表于 2016-11-25 16:49
楼主可以裸一个遥控器吗。
看看能不能拆遥控用
可以啊 晚点去拍图裸一个给你看看   之前没注意 应该裸一个遥控器的
发表于 2016-11-25 21:24 | 显示全部楼层
拍了三个
GMT+8, 2025-11-5 20:44 , Processed in 0.031078 second(s), 17 queries , Gzip On.
