查看: 2914|回复: 8
[其他综合] DC可调电源
发表于 2016-11-27 16:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
该项目计画很久了,设计到画板到打板都有三个月了,每天只能花一个小时来做这个项目。
终于把板子打回来了!
显示屏就用一乐板主搞活动的WG14432A的屏,所以也选在这里首发。
刚才进板块一块,一大堆人大发相似的东西。差一点就放弃发贴了,但是想着版主送的屏还是发一下。
说下做这个项目的起由吧:
1.搞电子的怎么也得有个直流电源,以前一直用公司的,近来工作发生了变化,所以需要一个电源。
2.本来买一个最省事,但是拆开一百多块的直流电源(二手的),实现下不了决心!
3.家里弄了很多锂电池,每次充电也是件麻烦的事,所以DIY一个电源,这也是一个原因!
4.一乐入手了几个显示屏,刚好可以用上。
说说目标功能(有些还没有验证),
1:输入电压从5V起,36V最大,自适应输入输出!
2:输出0V起控,0mA起调(这是目标)3:对输入电源的自适应性,例如输入5V,输出最高4.2V,这样就可以给单节锂电池充电。
吃饭,稍后再补!
发表于 2016-11-27 17:11 | 显示全部楼层
全是贴片啊。
 楼主| 发表于 2016-11-27 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个还没有装零件!
 楼主| 发表于 2016-11-27 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
问下,安卓下,如何编辑贴子!
发表于 2016-11-28 08:40 | 显示全部楼层
前排观望,怎么不选择头像内的那个热水器VFD屏
发表于 2016-11-28 15:04 | 显示全部楼层
贴片好评.看起来线性电源吧,环路稳定性,恒流稳定速度咋样?方便的话上运放线性部分电路来讨论讨论.
另外AD和DA用的是啥?  看起来PCB布局稍微有点乱哦
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
用开关电源调压,精度个人觉得是这个问题,该电源前级采用,降压,后级采用线性稳压,这样可以兼顾高压输入,低压输出,效率低的局面
发表于 2016-11-29 23:06 | 显示全部楼层
gang8013 发表于 2016-11-29 18:37
用开关电源调压,精度个人觉得是这个问题,该电源前级采用,降压,后级采用线性稳压,这样可以兼顾高压输入 ...
对了,个人建议开关跟谁用多档电压切换形式比如6位~8位的电阻串接单片机控制输出64-256档位电压,然后单片机快速ADC看输出电压用程序改开关跟谁部分的电压(程序里有施密特电压切换并且切换电压可程序设置以适应各种情况)
而不是用那种直接跟输出电压+2V这样的形式.
这样做的好处是开关输出对线性输出的影响更小,而且可以设置输出上升反映速度,比较灵活.
另外线性发上来研究研究那控制环路的速度和稳定性,自己有带恒阻恒功的图不照你抄
 楼主| 发表于 2016-12-1 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
楼行果然是行家!
GMT+8, 2026-6-17 11:07 , Processed in 0.038517 second(s), 29 queries , Gzip On.
