楼主: hxjss
[其他DIY] 求助坛友:diy简易电子负载恒流效果不好
 楼主| 发表于 2016-12-3 21:42 | 显示全部楼层
我做的电子负载在上图的基础上添加了以下功能:
1、分档设置放电截止电压,分别为2.75V(锂离子电池)、5.3V(6V铅电池)、10.5V(12V铅电池)、21V(24V铅电池)、31.5V(36V铅电池)、42V(48V铅电池。
2、放电计时,当放电达到截止时,时钟停走屏显数字保持。
以上功能都达到。现在就是放电时调到想要的电流时,如设为1A放电,电流表读数会慢慢减小到0.9几安才稳定下来。造成此问题我怀疑两点,一是取样电阻功率小了发热造成阻值变化、阻值大了。二是积分电容大了。
发表于 2016-12-4 11:49 | 显示全部楼层
1、分档设置放电截止电压,分别为2.75V(锂离子电池)、5. ...
积分电容不大,100nF 对1K稳定时间1mS不到的样子.
现在查3点:
1检流电阻温度飘移.这个可以拿1A恒流电源接上用mV表测电阻两端电压(估计不是电阻的锅,1A再怎么说哪怕单电阻也才0.2W损耗,上升20度都费劲.20度超过1%的温飘咋想咋难)
2基准压漂移,可能出在电位器或基准压上的毛病,电位器用的不好调好后跑一点很正常.
3运放...... 324,358之类的家伙失调电压都5mV了,随便一些温度变化都会导致失调电压飘动,最终导致输出电流变化.测试方法当电流稳定后加热运放,电流值会明显改变.解决方法换低失调运放(这个个人感觉几率比较大)
 楼主| 发表于 2016-12-4 20:16 | 显示全部楼层
谢谢各位坛友的指导,问题找到了,是取样电阻的问题。如以1A小电流放电变化不大,此时取样电阻不发热。放电电流越大取样电阻发热越大,放电电流变化就大,准备换取样电阻。图附上,后两张是以1A电流放电,6分钟时到35分钟时电流变化情况,来向各位坛友老师们汇报。
发表于 2016-12-5 21:10 | 显示全部楼层
有沒有打算 洗塊PCB
方便仿製  要CPU風扇的
我想做一次成功的
不然買台幣一千元套件了
有沒有打算 洗塊PCB
方便仿製  要CPU風扇的
我想做一次成功的
不然買台幣一千元套件了
多點選了確定一次 , 跑出兩個
新回復 只可按一次 ,  先看有發出嗎 ?
描圖紙圖形轉個一百八十度 ,  印出就不同
相片印表要放兩張 , 要厚才進紙不會卡
跟圖形處理有關 ,  太晚睡了沒再去試
有的地方都是水墨 , 有的還斷線 ,  圖形處理也有關
描圖紙有點問題 , 是相片印表機
描圖紙本身用的水油墨 , 就沒打印好
用紙還比較清楚 , 就水中搓去紙
用紙印清楚 , 就去試用紙感光了
半個小時都不感光 , 浪費兩張藍乾膜
靠近日光燈 , 就有黑條線干擾
有LED燈 這不是重要事, 只做重要的
這些線指甲都難刮掉 , 一定可酸洗板
確保固線 ,  菜瓜布輕擦過 ,  脫膜要半小時
這些線 ,  是可洗 PCB 的
小蘇打泡個大概 , 先用水搓去描圖紙
偶而用清水洗 , 去掉不脫膜的髒污
一直刷太多次了 ,  當然要弄出顯影
好像黑白對比太差 , 曝光過度
最多十分鐘 , 就能脫掉膜
有三次沒感上光 , 整張都脫膜
照紫外燈半小時 , 都沒感光
油性墨水易堵噴墨頭 貴
想看AMD Zen吊打英特尔CPU? AMD 正式宣布“我回来了!
发表于 2018-6-4 11:01 | 显示全部楼层
hxjss 发表于 2016-12-4 20:16
谢谢各位坛友的指导,问题找到了,是取样电阻的问题。如以1A小电流放电变化不大,此时取样电阻不发热。放电电 ...
截止电压和时间显示怎么做了,能分享一下吗?
发表于 2018-6-9 17:18 | 显示全部楼层
买个二手成品,不贵,考谱。
GMT+8, 2026-7-13 19:31 , Processed in 0.033461 second(s), 24 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
