楼主: 快活丞
一个问题困惑俺很久了,看看坛子里面的大神们谁有吧办法没?
 楼主| 发表于 2016-12-11 21:19 | 显示全部楼层
WL2658 发表于 2016-12-10 00:07
其实我真的觉得这东西没用这些小毛毛排水的时候就一起走了,有多少会粘回衣服上面,就算有的话也不会比晾 ...
你没懂我的意思,如果没这个滤网可能还没事,有了这个,就会跑出来一些从去污盒里面掉出来的片状的污渍,粘在衣服上。湿着的时候抖抖有时候还能下来,一旦干了,就得使劲扣才能掉。如果没这个盒也许还没我烦躁的这些事情呢!
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
WL2658 + 20 那你拆掉不就行了吗,
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-12-11 21:21 | 显示全部楼层
chillmax 发表于 2016-12-11 17:39
镜像问题:电脑吹出的风热,是散热好还是散热差?
滤污效果好坏看衣物,不应该看滤污盒。
您的说的好深奥,俺不懂您想说明什么?您是说俺买的衣服太差了?那看来还是得用回去以前的老洗衣机了,俺的衣服在以前的洗衣机没这问题呢。
 楼主| 发表于 2016-12-11 21:22 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2016-12-9 11:09
可以试试漂浮型洗衣机过滤网,话说以前半个月你才清理,不会发霉长毛么?
漂浮型的我在淘宝看了下, 评价不太好,很多质量不行,用不了几次就不行了!
发表于 2016-12-12 12:39 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2016-12-9 19:25
漂浮型的?没用过啊,效果如何呢?
看评价说一般般,毕竟是飘在水面上的,效果肯定不如在水中浸泡过滤的干净,不知道为什么科技越来越发达,设计却越来越白痴,我买的海尔迷你小洗衣机,旋钮都已经断了好几个,新换一个用不了10次就会扭裂,还不如那些杂牌小鸭之类的迷你洗衣机旋钮。。。
发表于 2016-12-12 15:24 来自手机 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2016-12-12 12:39
看评价说一般般,毕竟是飘在水面上的,效果肯定不如在水中浸泡过滤的干净,不知道为什么科技越来越发达, ...
是设计人员已经着手设计产品寿命了。
发表于 2016-12-13 09:13 | 显示全部楼层
我感觉 一是水流没过去  而是这个盒子的内部设计不合理 脏物进去了 又顺着来时的方向回去了。
先看看这个滤污盒往外喷水 大不大,如果大 去除这个盒子换个滤网兜兜就行了,水流不大 污垢到不了这里 那就不用费脑筋了。
 楼主| 发表于 2016-12-13 21:29 | 显示全部楼层
先看看这个 ...
我是有把这个盒子换滤网的想法,但没卖的呀
发表于 2016-12-15 20:49 | 显示全部楼层
估计是厂家为了避免总清理过滤盒才这样设计的,应该是水从背后的扁口出来,过滤之后进入洗衣桶,排水的时候水又从反方向流出去,又把盒子冲洗干净了。
你可以做个试验,在盒子里放一个袜子什么的,看看洗完衣服,袜子里面有没有纤毛。
其实,只要洗的干净就行,不用管有没有收集到污物。
 楼主| 发表于 2016-12-15 22:47 | 显示全部楼层
330w 发表于 2016-12-15 20:49
估计是厂家为了避免总清理过滤盒才这样设计的,应该是水从背后的扁口出来,过滤之后进入洗衣桶,排水的时候 ...
洗衣服没问题,程序设计很好。排污主要是会掉渣渣出来
发表于 2016-12-16 08:05 | 显示全部楼层
你看下说明书 是否免拆洗过滤的。感觉28楼思路对
GMT+8, 2025-11-25 09:56 , Processed in 0.038540 second(s), 32 queries , Gzip On.
