楼主: 2217590
请教红外转发器的制作
 楼主| 发表于 2011-1-29 20:36 | 显示全部楼层
你看还缺什么,整个DVD机加遥控器还不够?还需要什么?
发表于 2011-1-29 21:11 | 显示全部楼层
整个DVD机~~~拆啦?
DVD机里一般电源板是单块的,可以用
其他的板子没啥了,电阻、电容、三极管,都可以用。
你最好把DVD机子的电路板照片贴上来,俺看看有啥IC可用的没。不然的话,只好用分立元件弄方波产生电路了。
 楼主| 发表于 2011-1-29 21:25 | 显示全部楼层
我想用USB来给这个红外转发器供电。网上看到有人画过这样的图 11.jpg    不知道行得通还是行不通。如果行不通,想请帮忙改改看。另外主要的就是这些原件在DVD机里都能找到吗?
发表于 2011-1-29 21:51 | 显示全部楼层
DVD机子里没有红外发射管的。
其他的应该都有。
不过你的思路有错误的,红外接收模块出来的是解调的信号,如果想再发射出去,要进行再次调制。
发表于 2011-1-29 21:55 | 显示全部楼层
回复 13# 2217590
    淘宝一下,“红外转发器”。成品大概十多到三十元左右吧。呵呵。
发表于 2011-1-29 23:04 | 显示全部楼层
自制成本5元内
发表于 2011-1-30 08:46 | 显示全部楼层
我想用USB来给这个红外转发器供电。网上看到有人画过这样的图   不知道行得通还是行不通。如果行不通,想请 ...
2217590 发表于 2011-1-29 21:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    上面的图是不行的,因为没有了38K载波。你用的一体化接收头是只能接收38K载波的红外线,出来的是TTL电平。用555搭一个产生38K频率,占空比1/3的方波的电路,这个方波放大驱动红外发射头。一体化接收头输出的TTL电平控制555的方波产生。
 楼主| 发表于 2011-1-30 17:38 | 显示全部楼层
回复 17# bluefeel
    讲得好专业啊,能不能简单一点,帮我讲出我从哪些原件中取这些东西啊?
发表于 2011-1-30 17:47 | 显示全部楼层
自制很实用的遥控红外线 转发器 【参赛】 创意DIY 社建电子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=215367
发表于 2011-1-30 17:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-6 09:27 , Processed in 0.037407 second(s), 29 queries , Gzip On.
