楼主: gandalf
[其他综合] 求助推挽图腾柱驱动PMOS管开关电路问题
发表于 2017-1-5 12:59 | 显示全部楼层
同时在PMOS的SG之间接一个10V左右的稳压管来限压保护。
发表于 2017-1-5 13:34 | 显示全部楼层
直接用这个帖子里的46、47楼电路就可以:
https://www.yleee.com.cn/thread-43425-1-1.html
 楼主| 发表于 2017-1-5 15:05 | 显示全部楼层
钟义亭 发表于 2017-1-5 09:19
你是屬於不易理解類人
我剛來 你又說網路十年了
會做東西 我以為你是 G大
我们大陆有句老话叫做,敏而好学,不耻下问。简单的说,要想学到真东西,要有种不要脸的精神。
闭门造车是做不出好东西的。 当然,去照抄别人的东西也是可耻的。
有些东西并非完全不懂,只是换一种思路,换一种方法来提问。
一开始装的什么都懂来提问,谁来回答你?
您说的不会先要仿制的想法有些片面。
中国大陆能造出原子弹不是单单靠仿制做出来的。
不懂其精髓,仿制出来又有何用。
就犹如您的回答一样,为何不尝试用白话文呢。
谢谢,走入误区了。已经调试好了。
 楼主| 发表于 2017-1-5 15:06 | 显示全部楼层
吸铁石 发表于 2017-1-5 10:28
用铁氧体的脉冲小变压器隔离吧,很便宜的,而且你这个隔离耐压也不高,所以绕制要求不高,另外可以直接使用 ...
谢谢您的回答,问题已经解决,只是走入了一个小误区。
 楼主| 发表于 2017-1-5 15:07 | 显示全部楼层
谢谢3AG1老师的回答,我用您的电路简单修改了一下,已经基本调试通过。
发表于 2017-1-6 00:51 | 显示全部楼层
看了一下,设计的巧妙,高!
发表于 2017-1-6 09:57 | 显示全部楼层
     "直接用这个帖子里的46、47楼电路就可以" ---------------
这个电路中,  PMOS 管 的  GS 的驱动电压,  是电路的整个工作电压了,  有36V 或更高, 对 PMOS 管不利, 应该有限压措施
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:46 | 显示全部楼层
这个电路中,  PMOS 管 的  GS 的驱动电压 ...
12V稳压管把VGS拉低了。
GMT+8, 2026-6-10 10:31 , Processed in 0.037372 second(s), 26 queries , Gzip On.
