查看: 816|回复: 9
电脑上不了网络,求助
发表于 2017-1-28 20:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本,无线始终连不上,显示感叹号。。。
用网线插无线路由器可以正常上网,
连手机当热点,笔记本无线可以正常上网。。。所以电脑无线网卡正常。。。。
貌似问题是无线路由器,但是,手机连上路由器,却很正常!
无线路由器中间接一个中继路由器,电脑连这个中继路由器,很正常。。。
电脑系统也重新装过。。实在是奇怪
发表于 2017-1-28 21:40 | 显示全部楼层
路由wifi不加密试试,或换种加密方式。
发表于 2017-1-28 22:15 | 显示全部楼层
应该是wifi加密方式问题,稍早的一些笔记本的无线网卡不支持WPA2-PSK [AES]加密方式,所以路由器上最好设置成  WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
发表于 2017-1-29 18:57 | 显示全部楼层
还有可能是信道问题,有的网卡驱动不能搜索到某些信道,设置1-11之间试试看
发表于 2017-1-29 21:54 | 显示全部楼层
路由器问题,路由器复位后重新设置
发表于 2017-1-29 23:21 | 显示全部楼层
断开电脑无线网,等24小时以后再连应该就好了
发表于 2017-1-30 11:31 | 显示全部楼层
他就是人 , 不用休息的 嗎 ?
就算是 靜電  ,  也要等它 放完電
路由器复位后 重新设置
他 還 它 ,  哪個 才是 人
我有一次 ,  設定一天  也沒弄好
換個別台 ,  又修好 了
有台舊的 ,  是備用的
你說 他是人 ,  還是 鬼
他發現 ,  你在 亂設定
一生氣 ,  就把你 給關了
打電話要接 ,  這他工作
不會 就 倒店 了
评分
参与人数 3一乐金币 -120 收起 理由
40560335 -40 神马都是浮云
snoopy8008 -40 傻逼
384065902 -40 无谓的答案,如果它要休息那设计它的厂家是.
查看全部评分
回复 0 1
发表于 2017-1-30 21:39 | 显示全部楼层
估计是电脑网卡和路由器不太兼容。
win10貌似无线有问题
发表于 2017-1-31 19:14 | 显示全部楼层
  也遇过多次这种情形,有笔记本也有手机,赶脚就是无线装置(包括路由上的)中的软件默认配置存在兼容性不足问题,只有一次情形解决了,笔记本先通过有线升级了下无线网卡驱动后才能分配到IP地址及正常上网
发表于 2017-2-8 17:28 | 显示全部楼层
我曾用过PCAMAC无线网卡,超难驱动,把无线路由器的加密方式改为早期的加密方式,成功地连入WIFI了。
GMT+8, 2025-11-25 07:01 , Processed in 0.039207 second(s), 31 queries , Gzip On.
